Здравствуйте, товарищи.
У меня есть источник звука (с разъемом jack) и головные телефоны ТГ-1 (последние являются монофоническими).
Я хочу слышать оба канала.
Подскажите пожалуйста, как грамотно смешать?
Заранее большое спасибо.
Смеситель стерео в моно
- musor
- Друг Кота
Re: Смеситель стерео в моно
купи нормалные уши ценам смешная...
Замените провод до наушников на 3х-жильный, поставте на него стерео джек и расключите капсули ваших моно наушников в стерео.
Я ведь не спрашивал как мне из моно наушников сделать стерео, ровно как и не спрашивал советы о покупке нового оборудования.
Я хочу конкретно ЭТИ наушники подключить к источнику стерео звука. Я спросил как смешать 2 канала в один и мне никто не ответил...
- musor
- Друг Кота
-serg-, ХАХА посмешил ...вот тока 95% мощности упадет в этих резисторах...
такой суматор годен при услови что уши высокомные например ТОН2 1600/2200 ом
а для не ушей вкладышей с их 8-16... ну или если источник УМЗЧ на 2х50вт и выще а сигналы взять прям с калоночных выходоф (правда тогда родное гнездо -отдыхает)
выше предлагалось ка сделать ПО УМУ
но если надо пострадать вам понадобится НЧ диф тран навроде тех что применялись в связи но там линия 600ом была а у тя 8-16 так что мотать придется на Ш8х8 пермалой или Э440 2х1500виткоф потом края на выхода 2х фронт каналоф а средняя точка к моно ушам/динамику
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4074122#p4074122"]У меня есть источник звука (с разъемом jack) и головные телефоны ТГ-1 (последние являются монофоническими).
Подскажите пожалуйста, как грамотно смешать?[/uquote]
Для такого "какчества" акустики-
абсолютно всё равно, как вы "левый" и "правый" каналы "смешаете", а, поскольку
Правда, у вас есть возможность слушать не только "оба канала", а и "стерео", достаточно заменить провод на трёхжильный с разъёмом jack..
Излучателей звука у ваших ТГ-1 ДВА, и сделать из них "стерео" не такая уж и трудная задача..
зы.. Правда "стерео" на мембранные телефоны-
то ещё "удовольствие"..
то вот так:-serg- писал(а):Входное сопротивление 3К.
вполне даже нормально..
