Связь на ЖД
Сообщение kaetzchen »
Как осуществляется связь на ЖД между диспечерскими и водилами локомотивов? Там есть привязанные частоты и модуляция?
Сообщение parovoZZ »
Водила локомотива - кто это?
Есть и привязанные частоты (смотреть решения ГКРЧ), модуляция, сигналы вызова, ретрансляторы, регламент переговоров. Всё есть.
Сообщение RA3WSI »
2130кГц ЧМ на КВ.
На УКВ в разных городах разные частоты.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ибуки »
а что мобильная связь не работает?я даже с огорода звоню жене чтобы насос выключила чтобы не кричать :))
мобилная свзь оно не для служебных нужд и зависеть от нее машинист не ДоЛЖЕН
да и зона ее покрытия вдоль РЖД есть обычно в предела 20мил от города если повезет...
УКВ XV связ работает на полсотни км+ а ДАЛНЯЯ КВ связь -ВЕЗДЕ!
вдруг он заметит какоенить нарушени безпасноси угрожаюшее интересам РЖД или жизни-обязан ссразу ополвенстить всех по связи и принять меры (если может) к устранению
Сообщение roman.com »
Китайская РЖД использует для связи 4G.
Нам до них ещё далеко))
:tea:
ну в кетае покрытие 97% соткой и наверно 80% покрыто LTE с подержкой VoLTE.100%
в Раше териттория порытия соткой ева превышае 19% територи из них мене 60 подердиват покрытие сеткй LTE сети из них 38% подерживает голос в сети VoLTE
толка у меги в раше сеть вроде имет 100% VoLTE(по их заявалениям что НЕ ЕСТЬ ФАКТ)
Сообщение RW3QFL »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4076833#p4076833"]Китайская РЖД использует для связи 4G.
:tea:[/uquote]
Китайская Российская железная дорога (РЖД) это круто!
наверно имелась в виду КВЖД некогда нам принадлежавшая Раше а потом отжатая поднебесной когда Сталин помер
RW3QFL писал(а):Китайская Российская железная дорога (РЖД) это круто!
Китайская ЖД - это филиал РЖД ! ))
В Китае вообще всё наше.
И самолёты наши...
(40.86 КБ) 140 скачиваний
(50.35 КБ) 123 скачивания
И ракеты наши...
(33.42 КБ) 126 скачиваний
(70.64 КБ) 126 скачиваний
И т.д. и т.п. Всё наше. ))
Оно и понятно. Потому что Коммунистическая партия Китая тоже наша ! ))
(90.03 КБ) 128 скачиваний
:tea:
Мобилки для ЖД это опция.
Как и в Авиации..
Мобильники на 11км эшелоне работают и ловят соты без проблем.. И это почти из клетки Фарадея..
Сообщение 1en2 »
какой-то ТУ-16й неправильный : в носу стёкла были и место штурмана....)))))....и нижнюю антенну радиолокатора китайцы сильно модернизировали (видимо, со всем остальным....)
Оскорбление пользователей. Предупреждение. FAKIR.
Сообщение int4880053 »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4074477#p4074477"]2130кГц ЧМ на КВ.
На УКВ в разных городах разные частоты.[/uquote]
На самом деле никакой связи на КВ там нет. Есть только
согласующий элемент-небольшой отрезок провода на
крыше тепловоза который является элементом связи с
токонесущим проводом. По нему и предается сигнал как
по длинному волноводу (( в метро то же самое
И если как на трансибе в 1975 году одна колея с
деревянными шпалами и перегонами то какая там уже
связь. Остально правильно-2130 и еще какие то рядом
ЧМ получают умножением частоты низкочастотного генератора
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4077162#p4077162"]На самом деле никакой связи на КВ там нет. Есть только
по длинному волноводу (( в метро то же самое[/uquote]
Интересно, что вы имели ввиду под "токонесущим проводом".. :dont_know:
По КОНТАКТНОЙ СЕТИ там НИЧЕГО не передаётся, а в качестве "волновода" используется коаксиальный(?) кабель, проложенный вдоль ж/д полотна по тем же столбам, по которым идут сигналы СЦБ..
https://nkass.ru/linii-svyazi-na-zheleznoi-doroge.html
Сигналы СЦБ идут по рельсам. Вдоль путей только 10кВ для питания СЦБ.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4077190#p4077190"]Сигналы СЦБ идут по рельсам. Вдоль путей только 10кВ[/uquote]
Это ваше предположение, или вы учились/работали по этой специальности?
Мне про "предназначение" тех деревянных столбов с проводами, которые идут вдоль, даже не электрифицированных путей, рассказали в Кургане аж 36 лет назад, когда я туда привёз документы на согласование пересечения автомобильной трассы с железнодорожным полотном.. Возможно, сейчас что- то изменилось, не знаю, а вот так прямо сразу спросить- не у кого..
Сообщение Adagumer »
АлександрЛ писал(а):а в качестве "волновода" используется
На Фото как раз виден тот одиночный провод который ниже всех на опоре, он и является волнрводом!
По деревянным столбам это телефонка. Кодовые сигналы СЦБ идут по рельсам!
Сообщение RA3WSI »
Да действительно одиночный провод является волноводом для КВ связи.Антенна "луч" на локомотиве возбуждает ВЧ в этом волноводе.
Раньше думал что чисто по эфиру Кв радиообмен проходит.
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4077162#p4077162"][uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4074477#p4074477"]2130кГц ЧМ на КВ.
токонесущим проводом.[/uquote]
Учите матчасть лкомотивной радиостанции РВ-1М
Начальник очистки.
