Чтение кучи пинов одним.
Сообщение QQQQ »
Есть цикл из 4 и более источников питания(состояние есть/нет напряжения) требуется получить такое состояние по очереди Read_Signal, управляя через Write_Signal(перезаписывая туда бит 1/0). В терминах не силен особо, но будет хорошо если так делается через резисторы и биполярные транзисторы без конденсаторов и быстро. Также я планирую физически работать с интернет сигналом, но тут еще добавляется запись. Такая задача точно была часто, значит наверняка есть такой чип, который легко припаять и делает то, что нужно.
Сообщение parovoZZ »
Это по-русски вообще?
интернет сигналом
что это?
Сообщение 1en2 »
потом окажется, что "источник питания" - это три фазы 110 кВ.....))))
Сообщение metan »
Задача решается очень просто.
Интернет сигнал физически через биполярный транзистор без конденсатора очень быстро в 1 и 4 цикле питания читает второй и третий пин (можно и четвертый) через один первый, а с помощью очереди Read_Signal мы очень легко и быстро, через резистор опять же без конденсатора, сможем управлять сигналом Write_Signal.
Чип можно применить практически любой, который вы сможете купить и припаять.
Как-то так...
Не благодарите
Сообщение QQQQ »
metan Ок идею понял. Однако я не знаю нужной схемы, то что нашел в интернете - подзаряжает конденсатор. Лучше с простого начать, я подправлю потом для интернет сигнала. Нужна схема, для последовательной работы с 4 пинами (1,2,3,4,1,2,3,4...), у устройства, которое с ними работает 1 пин(2 провода чтение/запись), питание 5 вольт, для моих целей не нужны точные электричества, вроде как для интернета тоже.
Сообщение roman.com »
А теперь нарисуйте всё это на схеме))
MIF
Сообщение MIF »
Мне показалось, что товарищу нужно опрашивать четыре источника питания последовательно, один за другим на наличие этого питания и сигналы об этом да\нет - 1\0 отправлять куда-то в будущем в интернет. :)
То есть, допустим все ИП работают, тогда отсылается 1,1,1,1 - потом третий отрубился, тогда отсылается 1,1,0,1 и опять 1,1,0,1 и так по кругу, пока что-то не изменится.
Не понятно только, нужно ли контролировать в каком диапазоне питание каждого источника - например, если 5 Вольт, то не ниже ли оно 4,75 и не выше, чем 5,25, или просто детектировать, что некое оно в наличии.
В простейшем случае, эту задачу могут выполнить четыре логических элемента с дискриминацией входного напряжения, а с выходов заполнять регистр и отсылать куда нужно, а можно задействовать и МК, но это сложнее - зато дешёвый МК модуль с дополнениями может работать прямо с интернетом.
Простейший вариант + нужен регистр сдвига, тактовый генератор и немного логической обвязки. (нужно знать частоту синхронизации для связи с последующими узлами)
Зато схема относительно легко моделируется в Протеусе и т.п..
Сложный путь - микропроцессорный модуль Ардуино + нужен WiFi модуль. (всё программируется, много полуготовых кодов)
Сообщение bolek »
MIF, молодец! Сам придумал задачу, сам ее решил. Хотя ТС, возможно, имел ввиду что-то совершенно другое.
Пока ТС изъясняется на уровне посетителя детсадовской группы,нет смысла тратить время на чтение ЭТОГО, тем более придумывать за него.
Сообщение Asmodey »
Отмечусь, чтобы не потерять.
Сообщение QQQQ »
Лучше теряй, хорошие решения потом находятся. Схема сбручена из таких объектов.
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=4075118#p4075118"]микропроцессорный модуль Ардуино[/uquote]
когда это дурина стала микропроцессором?
QQQQ писал(а):Схема сбручена из таких объектов.
из каких таких?
bolek писал(а):MIF, молодец! Сам придумал задачу, сам ее решил. Хотя ТС, возможно, имел ввиду что-то совершенно другое.
MIF
Сообщение MIF »
parovoZZ Микропроцессорным стал МОДУЛЬ с тех пор, как основным и главным его элементом является микропроцессор.
А про задачу... появится автор, скорректирует. А если не было бы ответов, то что ему корректировать. :dont_know:
у ардуины нет плат на микропроцессорах. Все на микроконтроллерах или SoC.
MIF
Сообщение MIF »
Не парьте мозги parovoZZ, микропроконтроллер - это тот же микропроцессор (конечно, если вы под микропроцессорами не понимаете узко лишь распиаренные модели, ставшие одноимёнными с компаниями Интел, АМД и т.п..) только дополненный интегрированными обслуживающими элементами типа портов, памяти, генератора.
В данном случае, применимо к модулю Ардуино, назвать его микропроцесорным или микроконтроллерным, не несёт какой-то существенной разницы.
Кстати, интеграция ЦПУ в виде Интел и т.п. за последнее время превратила их по сути в микроконтроллеры - то есть эти понятия срастаются по мере роста технологий.
Материнскую плату ПК, например, вполне можно назвать супермощным "Ардуино", то есть высокоорганизованным микроконтроллером - такие тенденции привели к появлению, например, модулей Распбери, которые можно считать и вычислительным процессором, и микроконтроллерным модулем, и даже материнской платой, как и компьютером.
Если уйти от контекста разговора, то принципиально вы правы, в модуле Ардуино расположен микроконтроллер. Но применительно к теме это не важно. Какой смысл придираться?
Принципиально точным нужно быть там, где это помогает делу, а где мешает, нужно отступать и позволять обобщения - тема именно творческая и на данном этапе даже слишком творческая, пока автор не конкретизировал задачу.
Модуль Ардуино, тематически, вполне можно назвать и программируемым модулем.
Сообщение QQQQ »
parovoZZ
из каких таких?
Тебе схема нужна? Для меня проще решение - микроконтроллер, так, как не трудно поработать с битами. Для интернета нужна частота, так что сдвиговый регистр вроде такого "74HC595 " может вместе с транзисторами работать как надо.
Сообщение Asmodey »
[uquote="QQQQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4076067#p4076067"]Для интернета нужна частота, так что сдвиговый регистр вроде такого "74HC595 " может вместе с транзисторами работать как надо.[/uquote]
Это просто праздник какой-то! :)))
ТС в состоянии хоть структурную (НЕ принципиальную) схему тут изобразить?
Сообщение DrAl »
развяжите ботека! он поможет... :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ага. Если с Катериной на пару то ваще писец будет.
Сообщение Morroc »
Вот вы сейчас в интернете - частоту видите ? а она есть ! )
Понравилось "схема сбручена". Обычно это от "брутить" т.е. брутфорсить пароли, например. Рисуется картина наподобие ящика с деталями на виброаппарате - трясем пока то, что нам надо не соберется случайно само )
