Блок питания (адаптер) и мультиметр
Сообщение y1256 »
Есть мультиметр NENG 830L? надоело, да и накладно для меня, менять кроны. Прикупил на али блок питания (типа зарядки) на 9V 1A, Реально он выдает 9,4V 1,8A. Мультиметр не работает с ним, с кроной без проблем. Может подскажите как доработать мультиметр?
Блок питания JCH-0901
Учиться ни когда не поздно, это не боржоми с печенью.
Сообщение Agaev »
В вашем случае необходимо доработать блок питания. Мультиметр в порядке, если от штатной батарейки правильно работает.
надо брать адаптер ТРАНСОВЫЙ 50ГЦ на DC12-15в дале ставит 7809 подгруженую слегга на 10ма резистором (можно и светодиод а его цеппь праять) и банкой 10мк 16в и с ней СОБЛЮДАЯ ПАЛЯРУ ПОДАТЬ НА ЦЕШКУ
если в адаптере толка мост его напруга пулсирует и гуляет если добавить банку ВЗЛЕТИТ В 1.5раза! от такого тАЦП или сгорит или сойдет сума
а вот если вы взяли АС адаптер на 9в от всяких древних роутероф /модемоф то подаф его на цешку в миг ее спалите безвозвратно! в этом случае в БП кроме вышеописманого нужен мост и банка 470-1000мк25-35в
а вот ИБП-адаптеры для такого не неГОДны- там есть Y-кап через него связь с сетю и риск все спалить-и цешку и чуткую схему от попадания 320в
убрать Y-кап нелзя прибор сойдет с ума от Вч наводок инвертора
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
и главное сетевая цешка теряет мобилность и автономность и становится опасной в сырых условиях давно придкмана замена кроне-акумулятор +бустер+зарядка
Сообщение Борисович »
Вот читаю такое,и всегда удивляюсь.У меня в обычном 830,обычная Крона за 80 р,работает 1,5-2 года при умеренном пользовании.
А Вы мультиметром круглые сутки пользуетесь?Или выключать забываете? Если забываете,то у многих мультиметров,которые чуть дороже 830 ,есть автовыключение
Сообщение SSkot »
Мультик не хочет работать от повышенного напряжения. и его понять можно.
если крона за 50руб для вас дорого, то сказать тут больше нечего.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
насчет крон давно заметил импортне СОЛЕВЫЕ кроны 6F22 за 40-50р живут до недели-ЕСЛИ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ емкость там никакая c нашей шелочной КРОНОЙ ВЦ из 80х да; блиска не лежала.. ее формула если че...7банок поэтому и жила долго до полного расхода 0.56в на банку
алкалайновые кроны 6LF61 6LF22 навроде Duracell Kodak Max живут долго до полгода(в цешке)если свежие! но их цены на ориг начинаются от 150+ а саморазряд велик но а фуфло китаянское с такими названиями мало отличается от солевых 6F22 а иногда даже хуже оригинаплных китайбрендоф 6F22ND(Songle)
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4075870#p4075870"]Мультик не хочет работать от повышенного напряжения. и его понять можно.[/uquote]
:facepalm:
9,4 вольта для мультика "повышенное напряжение"??? :facepalm:
Почитайте параметры его АЦП (7106 или аналоги)-
https://radiostorage.net/4260-mikroskhe ... ashit.html
Характеристики микросхемы
Электрические параметры:
Максимально допустимое напряжение питания, не приводящее к порче = 15V.
Номинальное напряжение питания = 9V.
А у такого мультика, как DT-182, вообще стоит батарейка на 12 вольт, и не жужжит.. :))) :)))
зы.. Интересно, а как вы выясняли, какой ток выдаёт ваш БП? Померяли мультиметром? Каким образом? Может, у вас после этого "ничего не работает"?
зызы.. Хотел написать, что "ваш БП выдаёт слишком много амперов", но решил, что этой шутки вы не поймёте.. :))) :))) :)))
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4075881#p4075881"]насчет крон давно заметил импортне СОЛЕВЫЕ кроны 6F22 за 40-50р живут до недели-ЕСЛИ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ емкость там никакая c нашей шелочной КРОНОЙ ВЦ из 80х да; блиска не лежала..
алкалайновые кроны 6LF61 6LF22 навроде Duracell Kodak Max живут долго до полгода(в цешке)если свежие! но их цены на ориг начинаются от 150+ а саморазряд велик[/uquote]
Ага, ну, ну..
Вот:
"алкалиновая" крона из икеи за 50 руб, 2017 года выпуска была заменена на "солевую" батарейку из ашана за 27 рублей, в 2020 году. "ашановская" работает до сих пор..
зы.. Почему "севшая батарейка" у меня до сих пор на столе? А потому, что, она "полуживая" - проверить светодиод, "пищалку"(зуммер) или ещё что, куда нужен "какой- нибудь" источник питания- её вполне хватает.. :))) А мультиметр с ней просто начал показывать значок "разряд батареи"
(88.65 КБ) 1577 скачиваний
Musor.Тебя тоже не пойму.Ну вот на картинке,830 довольно таки левый,батарейка (80р) и перед новым годом ставилИзображение
Или у тебя мультимер 24/7 работает,или батарейку в продуктовом покупал
илы ты его включаеш раз в год или быстро замериф 1 точку сразу вырубаешьь
я к такому не привых если чето мерить на плате мултик включен пока не закончу работу с ней илиш потом выключу... не конешно если прибор не включать оно и 2года может жить....
и еще если крона подсела но прибор чето кажет и горит LB то доверять показаниям яб не стал
Ну при если ремонте,то согласен,включил и работает.
Редко на пенсии ремонтом занимаюсь.
Сообщение y1256 »
Спасибо. Почитал коменты, посмотрел ссылки, но вопрос остался. На кроне 8,3V мультиметр тоже не работает. Прицепил крону и сделал замеры БП. Я покупаю кроны, примерно, за 100-150 руб, это в переводе с наших, наверно мне постоянно хлам попадается. Согласно этой ссылке https://radiostorage.net/4260-mikroskhe ... ashit.html, от SSkot, мультиметр должен работать от БП. А реально избушка для индейца, фигвам. И полярность правильная, а работать с БП не хочет. Может какой другой блочек прикупить, коль с этим не работает? Ну не нужен мне мобильный мультиметр, я его ни куда не таскаю.
Сообщение ceramicmail »
Ни куда не таскать мало, для питания импульсным БП тестера.
Вот если измеряете исключительно то что полностью обесточено или исключительно то, что на батареечном питании и никуда не подключено -- тогда еще можно.
Для начала надо посмотреть осциллографом на то, что выдает этот БП при подключенном мультиметре.
Сообщение y1256 »
увы, я "чайник", до осциллографа не дорос. А для под напряжением есть задумка взять другой мультиметр, малость получше.
Сообщение 74LS00 »
Помню говорилось прибор от статике дохнет, надо малую ёмкость между первичкой и вторичкой. Ставили специальные развязаные ВЧ разделители на малюсеньком трансе. Тут я бы предложил мелкий транс от телефона через гасящий конденсатор, как гдето писали.
В импульсных и вовсе кондёр между минусами, да и фильтрация непонятно какая.
Под литий переделывать лучше, пару банок и BMS. Батарейка с зарядкой дороже будет.
Или автовыключатель приделать хотябы. А лучше другой прибор, вроде тех с 4 разрядами и автопределом на 2 мизинчиковый, только у них тоже проблемы с качеством.
Если есть желание, можно полистать радио годы за 92 или может раньше, вродебы там чтото было
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="y1256",url="/forum/viewtopic.php?p=4076071#p4076071"]увы, я "чайник", до осциллографа не дорос. А для под напряжением есть задумка взять другой мультиметр, малость получше.[/uquote]
Дорогой "чайник", :)) ладно в электронике так, но читать вы вроде не разучились? Вам же подробно написали что надо сделать с вашим новым БП (даже и без осциллографа), чтобы он правильно состыковался в мультиметром.
[uquote="y1256",url="/forum/viewtopic.php?p=4076057#p4076057"], но вопрос остался. На кроне 8,3V мультиметр тоже не работает. Прицепил крону и сделал замеры БП.[/uquote]
Странно, что от 8,3 вольта мультиметр не работает, "обычный"DT830* "правильнопоказывает" :))) от 6,3 вольта до 10 (только что проверял), а символ "батарейка разряжена" зажигает при напряжении ~7 вольт.. При напряжении ниже 6,3 вольта он начинает "завышать показания" - это связано с тем, что "внутренний ИОН" (источник опорного напряжения) у 7106 АЦП на 6,2 вольта
Или китайцы совсем с вашим мультиметром что- то перемудрили.. :dont_know:
зы.. Можно попробовать поставить внутрь мультиметра электролит, ну, например на 1000 мкФ, не менее, чем на 10 вольт и параллельно ему- 0,1~1 мкФ керамику- может быть, у вашего БП большой уровень помех.. :dont_know: Так же- попробовать встроить в шнур от БП до мультиметра- "двойной дроссель", можно даже просто продеть несколько раз провод от БП сквозь ферритовое кольцо.. :dont_know:
Если ваш БП выдает от 9 до 10 вольт, то мультиметр ДОЛЖЕН работать..
зы.. И всё- таки, как вы измерили "ток БП"
y1256 писал(а):Прикупил на али блок питания (типа зарядки) на 9V 1A, Реально он выдает 9,4V 1,8A.
И что это за мультиметр такой- "NENG 830L"? Поиск выдаёт сотни вариантов, но, именно "NENG 830L" не выдаёт.. :dont_know:
Сообщение y1256 »
Спасибо за ответы и рекомендации, попозже попробую выложить фото своего чуда.
Сообщение mikes357 »
Пульсации приобретённого бп повышены, добавить LC фильтры, несколько каскадов, и стабилитрон на выходе, либо простенький стабилизатор... на крайняк и 7809 пойдет... Тем более, что ни тип, ни фото приобретенного бп не приложено - кофейная гуща рулит
ЗЫ: как-то пришлось запитывать сразу два мультиметра - один ток должен показывать, другой - напряжение. Попался транс от платы древней СДУ, с парой обмоток. На одной - мост, электролит кондёр и 7809, - т.к. там порядка 12в переменки вроде было, со второй обмотки - хватило диода и конденсатора электролита, - где-то 8.5в под нагрузкой.
Сообщение y1256 »
Спасибо, фото позже
У1256,а тебе надо блок питания от антенны.Это который на картинке раскрытый,там всё есть ,что тебе нужно.В крайнем случае КРЕН поставишь на 9 в.И стоит дёшевоИзображение
