Что это такое?
Сообщение ORION105 »
На схеме обозначен как F(предохранитель),но он с цветовой маркировкой(полосы круговые),расшифровал полосы получилось 51 ГОМ.Стоит на входе 220 Вольт и перед диодным мостом
Сообщение Maykill »
а просто прозвонить не расшифровывая?
Сообщение Martin76 »
ORION105 писал(а):расшифровал полосы получилось
А написать цвета или фотку детали показать, чтобы другие расшифровали?
ох ужо мне эти нынешние криптологи-дешифраторы такое нарасшифровывают что простая проволка превратилась в крутой андроный колайдер...а обычеа минералка в партию БВВ....или ШИРЯВА..
Сообщение mickbell »
Нынешним криптологам-дешифраторам (155ИД3, ага) приходится разбирать наскальную клиноПИСЬ-ПИСЬ некоего мусора... Я давно этого не делаю, разве только в крайнем случае.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kaetzchen »
Мусора нетрожь!
И заметь подпись то типо по феньшую..
...та предохранитель это..
Трогал, трогаю и буду трогать, пока он, сука, писать не научится. Надоедает, конечно, а что делать...
Всё у меня по фэншую. Мяву давно пора разогнать нах, а если кто не доволен, если кому предохранитель нужен - так в инете ещё много помоек. В этой уже наговорено не на одну статью УК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А я не твою подпись имел в виду,
А мусора...
Понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eduard_K »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=4076864#p4076864"]На схеме обозначен как F(предохранитель)[/uquote]
Это предохранительный (разрывной) резистор, резистор серии FUSE. При перегрузке внутри сгорает перемычка, как у предохранителя, а комбинирован с резистором, чтобы сгладить ток заряда ёмкостей выпрямителя. Такие резисторы часто ставят в блоки питания, например, телевизоров и цепи внутренних вторичных выпрямителей. На схемах обозначаются как резистор с отрезком синусоиды на одном конце, живьём выглядят обычно серого цвета с полосками, корпус похож на керамический, матовый. В расшифровке скорее всего ошибка, должен быть единицы Ом.
Сообщение Ivanoff-iv »
Предохранитель при перегорании изменил маркировку, чтоб соответствовала текущему сопротивлению...
(умный предохранитель) :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
