Перестало у меня работать автомобильное зарядное устройство Orico. Имеется ввиду устройство, которое вставляется в прикуриватель и позволяет заряжать от него устройства по usb. Не подает признаков жизни, как будто питание на него не идет.
Разобрал я его и стал изучать. Визуально все ОК, но на входе питания стоит элемент, похожий на предохранитель, который находится в обрыве.
Подскажите, я прав, что это предохранитель и как по его маркировке определить его тип, чтобы купить замену?
Не много, а в самый раз. Меньший будет сгорать от небольших всплесков. Его впритык по номиналу тока не ставят. Его основная задача - например спасти от пожара при КЗ.
