usbasp не видит МК
Сообщение FreshMan »
прошу помощи у бывалых
мне нужно прошить мк atmega8 при помощи дудки
подключаю по данной схеме
при попытке считать фьюзы выдает ошибку
заказываю уже у второго поставщика мк и таже песня
как вычислить это я ошибаюсь или дело в мк ?
Tell Me The Truth
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4077631#p4077631"]как вычислить это я ошибаюсь или дело в мк ?[/uquote]
Проверить МК на другом программаторе..
У меня программаторов "целая куча"- AUTOPROG, который служил мне около 15 лет, но его перестали поддерживать, и многих МК там уже нет.
Я, так же, пользовался "пятью проводками" с оболочками типа "Унипроф" и "Пони прог" - тоже особых проблем не было, но, как оказалось, в той материнке был какой- то,очень "мощный" LPT, и, после замены компьютера, пользоваться "пятью проводками" со старого ноута, или с другого компьютера стало невозможно..
Сделал USBtiny (или как там он правильно назывался) - прошить смог ОДНУ микросхему из десятка, потом сделал AVRisp - он работал, но тоже "через пень/колоду", например, из 40 штук Tiny13 он прошил всего 30, а десяток "выплюнул" с подобным же сообщением..
В итоге я, сейчас пользуюсь TL866II plus, который спокойно прошил всё то, что AVRisp "выплюнул"..
НЕ ВСЕ микроконтроллеры "шьются" такими простыми программаторами..
Сообщение программы- "нет ответа от устройства"
Варианты ПОЧЕМУ-
- что- то не так подключено, или нет контакта
- залочен МК
- У вашего МК фьюзы запрограммированы так, что он "не может ответить" - rstdisbl, spien, а так же, может быть установлено тактирование от внешнего кварца или от внешнего генератора.
- МК неисправен
Всё это проверяется заменой МК на заведомо исправный, и проверенный на считывание на аналогичном ИСПРАВНОМ программаторе и/или заменой программатора на заведомо исправный..
Сообщение korob »
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4077631#p4077631"]подключаю по данной схеме
при попытке считать фьюзы выдает ошибку[/uquote]А если подключить AVCC и AGND? :tea:
Благодарю ВСЕХ кто отозвался :beer:
эту траблу я пытался решить на протяжении уже 2-х недель, перепробовал много комбинаций.....
как оказалось, ответ уже был у меня перед глазами но мое сознание его отбросило
вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Wq3KwJ3 ... dreyFrolov под коментариями один человек посоветовал замкнуть перемычку JP3 на программаторе ( работа на заниженной частоте ) и о чудо фьюзы читаются :))
p.s: кто умеет настраивать подсознание ? ОТЗОВИТЕСЬ ! :tea:
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
