Проблема с Aneng AN 8009
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Polkop2 »
Купил себе тестер Aneng AN8009
https://aliexpress.ru/item/32839539223.html
И че-то не понял как мерить вручную. Решил померить напряжение в электросети.
Подключил щупальцы, переключил на в режим "V". Нажал кнопку "Sel", чтобы выбрать режим АС и затем "Range", чтобы было V (не mV).
В итоге на экране: RMS, AC, V. Вставляю щупы и мне показывает OL. перевел в режим авто и все показывает. Непонятно.
Такая же фигня при замере на 12В аккуме. Показывает что-то только в авторежиме. Дичь какая-то.
В ручном режиме показывает только напряжение на батарейке 1,5 В. А вот на аккуме 12В - уже OL.
Сообщение Electricman »
Дичь в том, что надо мануал читать. Если появилась заветная "V", это может быть диапазон и "1.999" В (ну, или сколько там отсчётов). А ведь ещё могут быть "19.99", "199.9" - запятая, внезапно, перемещается.
Сообщение otest »
надо мануал читать
Это не наш метод. Сразу в розетку измерить ток, а потом можно и почитать.
Сообщение Polkop2 »
Electricman, otest!
Уважаемые знатоки! Читал и ни один раз.
Мне уже подсказали, в чем проблема. Да, именно, точка перемещается. А я смотрел на mV и V. А какую-то точечку не обратил внимиания :-)
В первый раз с полуавтоматом имею дело. Но воще, можно было бы более явно и наглядно указывать переключение диапазонов. Ну там, Диап1, диап2 и т.д.
Добавлено after 58 seconds:
Так вот, не договорил. В мануале про эту точку не полслова. Переключи и всё. Я и переключил, но только не натот диапазон. Надеюсь, не сжег прибор.
Сообщение Макс Безумный »
Привет ! Китаёзы содрали эту модель с Fluke 107 - неплохая модель в оригинале,но подделки на неё ужастны.Это я как художник художнику скажу.
(94.37 КБ) 195 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
