Помогите отремонтировть простейшее зарядное устройство.
Сообщение porter_1982 »
Здраствуйте. Проще зарядника нет наверное. На фото все видно. Сам зарядник от шуруповерта Black&Decker CD12C (аккумулятор никель-кадмиевый)
Состав зарядки: 4 диода 1N4002 (1 А, 100 В)
1 трансформатор
вот вся проблема в трансформаторе: какой он туда нужен?
PS: на фото диоды выпаяны - проверял их сопротивления.
В самой батареи кроме аккумуляторов никаких других элементов нет.
(60.89 КБ) 971 скачивание
Сообщение Сэр Мурр »
На фото чётко указано: напряжение 15,3 вольта при токе 210 мА. Скорее всего, нужен трансформатор с напряжение холостотго хода 16 вольт. Можно и немного больше, поставить последовательно с аккумулятором ограничительный резистор для получения требуемого тока.
Сообщение Arlleex »
а что этот значек, между 15,3v и 210мА означает?
Сообщение WOLF666 »
Stalker46, постоянное напряжеие
зы. а у моей макиты в заряднике деталей включая микрухи пипец понатыкано.почти как в комповом бп
Сообщение Rokl »
Stalker46 писал(а):а что этот значек, между 15,3v и 210мА означает?
Этот значек обозначает пульсирующее напряжение, т.е. напряжение после диодного моста без стабилизатора напряжения.
Спасибо большое.
Ну и еще на будующее, паять уже более-менее красиво получается: подскажите схему усовершенствование этого зарядника (что бы сам отключался при максимальном заряде) чтобы начинающий как я справился.
Сообщение LINKS_234 »
лучше всего будет сделать стабилизатор напряжения с ограничением тока. ограничить ток можно и резистором , а стабилизатор напряжения можно и на кренке сделать . по достижении нужного напряжения аккум дальше заряжаться не будет . где-то тут была статья о интегральном линейном стабилизаторе. или в схемах или в обучалке ... хз :)
Вернуться в «Практика»
