Привет форумчане.
Не секрет, что беспроводные телефоны не совсем беспроводные, все рано есть дужка передающая сигнал в другое ухо.
Про новые затычки я молчу в них по честному, без проводов.
Вот хотел бы оживить свои старые колонки S70 и чтобы провод был только сетевой, а сигнал - только радиосигнал. Есть ли у кого
подобный опыт.
Народ встраиваемые "сине-зуб" модули упендюривает.
Либо использовать встраиваемый FM приёмник, и со стороны источника сигнала FM модулятор (FM раздатчик).
купите себе тон-2 со шнуром и да пребудет с тобой шум святой
Стоило начать с подставок для этих S70, чтоб было куда аккумулятор всунуть.
Ставим S70 на табурет, под него авто аккум. Усилок наверно придётся тужаже чтоб в ящике пространство не портилось.
И можно слушать LP lossless через BT на D классе. Зато никаких шумящих диодных выпрямителей.
Ну или как любители wifi майнинга на балконе, дырку в двери и 2 кабеля до розетки, в которую плеер включен.
Ну если на фм модулях делать, что мешает два приемника левый канал на одну, правый канал на другую. Или блютуз в главной колонке и фм модулятор, во второй фм приемник
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Я тоже себе прикупил бт со встроеным усилком и питальники ноутбучные. Только s30 колоночки. Сижу думаю как лучше сделать. В то же время в телефоне есть настройка по блютуз моно сигнал передавать, ну и тогда одна колонка как полноценная блютуз колонка и выход на всякий случай сделать быстрозажимной, в случае чего подключить вторую по проводу и стерео выбрать в настройках
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Все равно одна колонка для настройки проверки магнитол под столом в офисе, понадобиться, взял да и вот тебе стерео крутое
сейчас есть любое железо можно кеупитьт тока звук будет так очень стремныйуровня средне паршивой мобилы...
нужен ли вам такой свук чез счтац калонки вапрос...
обычно его ка мах пускают чер бумбоксы с усиком класа Д и внутреней АКБ...
Ну бумбокс бумбоксу рознь, или бумбокс с 5 ваттами малюсенткий, или бумбокс из s30 s70, с усилком 50-150 ватт. А два аккума в случае чего можно и внутрь запихнуть. Смотишь школота с моргенштерном, а ты хуякс им thunderstruck на всю, пусть приобщаются)))
