Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
Сообщение Антон Ворков »
Здравствуйте.
прошу сильно не пинать, поскольку я ещё только в самом начале осознания пути.
У меня есть блок питания от какой то советской аппаратуры. Характеристики блока питания мне не известны. Попробовал нарисовать схему блока питания.
T1 - трансформатор с частично повреждёной маркировкой "ЖЫ4 702"
D1-D4 - диоды Д214ВП.
C1 - конденсатор К50-3Б 50В 2000мкф.
C2 - конденсатор К50-32А 40В 4700мкф.
R1 - резистор МЛТ1-56 10% (зелёный)
VT1 - транзистор КТ808А (стоит на игольчатом радиаторе)
D5 и D6 - маркировки почти нет, видно только ромбик, визуально одинаковые, предположительно стабилитроны
подскажите пожалуйста, что в схеме изменить, чтоб можно было регулировать выходное напряжение, примерно в диапазоне от 6 до 14В (можно и в более широком диапазоне) и чтоб ток при этом был хотябы 2А?
или хотябы, что выходное напряжение было 14В и токе 2А.
Последний раз редактировалось Антон Ворков Вт авг 24, 2021 17:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Надо просто найти похожую схему с регулировкой. Их много.
замени дискретные зенеры на тл431 с регулируемым делителем....
но надо учесть что
1 схема гавно
2 защиты НЭТ
3 вах очень жеская(CV) не для зарядки/// АКБпридется заряжать через баласт
для получения имитаци режима СС-СV
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Re: Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
4 при низком напруге и высоком токе транзистор 100% перегрется -или его надо охлаждать жидким фреоном...
Сообщение vlasovzloy »
Для начала измерь напряжение на конденсаторах, в холостом и режиме и под нагрузкой, ну например электрочайник зацепи на конденсаторы. Чо там чайник 2киловатта, при 40 вольтах будет около 2х ампер нагрузка. Прст интересует нагрузочная способность трансформатора. Дальше подскажем
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4080929#p4080929"]Для начала измерь напряжение на конденсаторах, в холостом и режиме и под нагрузкой, ну например электрочайник зацепи на конденсаторы. Чо там чайник 2киловатта, при 40 вольтах будет около 2х ампер нагрузка. Прст интересует нагрузочная способность трансформатора. Дальше подскажем[/uquote]
на конденсаторах около 23В, при сетевом напряжении около 210В
под нагрузкой пока проверить нечем. к вечеру принесут обогреватель 2киловатта
Сообщение gsmart »
Антон Ворков писал(а): на конденсаторах около 23В, при сетевом напряжении около 210В
Если пиковое напряжение на электролитах без нагрузки 23V, то эффективное будет 16,42V.
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4080848#p4080848"]подскажите пожалуйста, что в схеме изменить, чтоб можно было регулировать выходное напряжение, примерно в диапазоне от 6 до 14В (можно и в более широком диапазоне) и чтоб ток при этом был хотябы 2А?
или хотябы, что выходное напряжение было 14В и токе 2А.[/uquote]
Судя по фотке:
трансформатор там не особо мощный.. 23 вольта и 2 ампера- это 46 ватт.. :dont_know: Кто сможет "навскидку" определить мощность трансформатора? На мой взгляд- ватт 30~40.. :dont_know:
Если-
Антон Ворков писал(а): прошу сильно не пинать, поскольку я ещё только в самом начале осознания пути.
Можно оставить плату с диодами, и выкинуть схему стабилизатора, заменив её на, допустим, что- то типа этого:
https://aliexpress.ru/item/1005003156484226.html
или что- то похожее..
Получите ЛБП с регулировкой напряжения и ограничением максимального тока.
А для "визуализации процесса" можно ещё купить вольтамперметр-
https://aliexpress.ru/item/1005001322065291.html
зы.. У "импульсных" DC понижаек есть интересная особенность- в отличии от "линейных" стабилизаторов, у которых входной и выходной токи "почти равны", у импульсных - чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем бОльший ток этот преобразователь может отдавать.. Например, при входном напряжении 23 вольта и "возможностях трансформатора", допустим, 1,5 ампера, на выходе можно получить 14 вольт и ток до 2~2,5 ампера..
Сообщение Телекот »
По моему стандартный 40Вт трансформатор.
Сообщение 1en2 »
при 2А диоды, конечно, будут горячие без радиатора....но на 1А сошло бы....
Сообщение участник »
Можно убрать все элементы после конденсатора, и установить готовые 5-амперные стабилизаторы на разное напряжение 5 В, 10 В, 15 В, 20 В на общий радиатор. Всего 4 элемента. От 15 В можно заряжать аккумулятор(правда, в эту цепь придется добавить ограничение тока - 2 элемента LM317 и резистор). Всего 6 элементов. При желании можно установить LM338 на любое другое желаемое напряжение.
участник, иди свой БП паяй ... ГЕН .констьруктор нашелся ...
с горшка ище НЕ СЛЕС а саветы УЖЕ дает лохам...
Я бы лм317 умощненый как токовый ограничитель после моста, а второй лм317 умощненый как стаб, схема простая 2 лмки, 2 pnp мощных и горстка резисторов
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4081393#p4081393"]Я бы лм317 умощненый как токовый[/uquote]
Вот что вы мОзи пудрите НАЧИНАЮЩЕМУ? Он, возможно, схемы читает, как первоклассник букварь, а вы ему тут умных словов :))) понаписали.. :facepalm:
Тем более, сразу сказано "зарядное устройство 14 вольт 2 ампера" то есть, линейный стабилизатор ему не особо и нужен.
А купить на алишке и соединить "по схеме", попутно разбираясь в схемах, гораздо проще.. :dont_know:
Трансформатор, если предположить, что он "40 ватт", и на ~17 вольт, то 2 ампера он потянет, диоды- на 10 ампер, конденсатор после диодного моста- 2000 мкФ, и, возможно, вполне нормально себя чувствует, не смотря на солидный возраст, остальное- модуль с алишки, который, либо можно настроить на нужные напряжение и ток, либо, заменить подстроечные резисторы на переменные и получить регулируемый БП..
То же самое можно купить не только на алишке, но и на ОЗОНе-
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... -230697275
https://www.ozon.ru/product/orbita-ot-i ... -284430982
естественно, дороже, но, вроде как ПРОЩЕ.. :dont_know: Да и ждать всего 2~5 дней..
Перемерил на холостую при напряжении 226В
получилось 26В
с подключенным обогревателем 2киловатта
напряжение просело до чуть ниже 23В при токе примерно 850мА
Сообщение gsmart »
Нагрузите ваш блок питания автомабильной "камазовской" лампой на 24V, мощностью примерно 50W, (либо последовательно две автолампы на 12V) дабы потребляемый ток был в районе 2х ампер, и смотрите просадку напряжения, ну и нагрев самого трансформатора и радио-элементов.
В принципе ваш блок питания можно использовать для зарядки свинцовых АКБ на 12V и так, подключив батарею на зарядку последовательно через автомабильную лампу (лампы) нужной мощности.
Да, 50ваттный походу блок. А по первому самому вопросу вариант такой- нужно переменный резистор проволочный желательно на 1-2 ватта мощности и сопротивлением ну так предположительно (ктото поправит) 150-300 Ом. Крайние выводы подключить к стабилитронам, а центральный к базе транзистора, там само собой на схеме базу отпаять. Конечно при маленьких напряжениях будет греться транзистор, но в пределах 9 вольт - и до упора не сильно должно
Сообщение Asaba »
В такой с регулировкой переделать не трудно будет
Только входные конденсаторы оставить на месте и на выходе добавить на пару тысяч мкФ.
Последний раз редактировалось Asaba Чт авг 26, 2021 10:49:20, всего редактировалось 1 раз.
насчет 10а там канешна гон... в остално оно годное если помнить зашит там нет никаких
лампы на 24В не нашёл. у соседа взял лампу 12В 60/55ватт, подключил спирали последовательно.
получилось примерно 17В при 4А
при этом за 30минут трансформатор и диоды значительно нагрелись, так что дольше пары десятков секунд за них держать невозможно.
Сообщение Asaba »
Значит нельзя такие токи снимать с него. До 2 ампер думаю будет нормально.
Диоды - на радиатор. Две штуки у которых резьбовая часть соединяется можно на общий радиатор. Остальные каждый на отдельный. Алюминиевый уголок подойдет.
