Косяки с модулем управления ШД на A4988
Сообщение plov »
Уже даже не представляю, в какую сторону копать. Вообщем, как это выглядит - модуль работает, двигло крутиться, после чего в какой-то произвольный момент времени все останавливаеться. На самой микросхеме установлен радиатор, перегрева по ощущениям нет - еле теплая. При этом замена модуля на другой, такой же, ситуации не меняет, что наводит на мысль о проблеме НЕ в модуле, а в устройстве управления им. Извлеченный сразу модуль так же успешно какое-то время работает на макетке (обвяз модуля + простейший генератор на 555 для STEP). Однако лог. анализатор показывает что все необходимые сигналы с устройства управления на модуль подаються в требуемом виде. VREF настраивал и по "мануалу" и просто крутил туда сюда - влияния ноль - останавливаеться и на больших токах и на минималках. Может час работать, потом бах - все стало, с МК на модуль сигналы управления идут.
Даташит изучил, интернет изучил. Конденсатор на силовой части 100 мФ есть. Питалово силовой и лог. части в норме, каких-то бросков или помех из сети нет - устройство работает от аккумуляторов. Есть пауза между настройкой модуля (ENABLE, DIR, MS и все такое) и подачей меандра на STEP. ШД Nema17 на 1.7А. По механике ничего нигде не клинит, рукой крутиться легко. По самому ШД вопросов тоже нет, после такой "остановки" подключаю его на другое устройство - все крутится.
Модуль подключен стандартно:
Впервые столкнулся с подобной "мистикой" :shock:
Может кто уже сталкивался с чем-то подобным? Что там еще и где можно проверить?
Сообщение vlasovzloy »
Мб какую то подтяжку на reset или rc цепочку
Сообщение GoldenAndy »
Или Enable явно на землю зацепить?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение plov »
После всех танцев с бубном, подтяжек разных цепей и т.п., найти проблему так и не удалось, но теперь она пропала сама. Воспроизвести более не получаеться. :idea: в голове так и не зажглась :) Единственное на что грешу - возможно таки были косяки с питанием в виде не совсем подходящего разъема, в котором при кручении устройства в руках мог кратковременно отваливаться контакт. Хотя при этом сбоев в работе МК не наблюдалось...
Решил еще взять на пробу модуль DRV8825, благо цоколевка позволяет подключить оный практически без доработок платы.
Вернуться в «Периферия»
