Измерение сопротивления в широких пределах с помошью МК.
Нужно измерить сопротивление резистора с помошью МК в широких пределах, от единиц Ом до единиц МОм, причём с автоматическим переключением пределов измерения. Сильно высокая точность не обязательна. Программу мя напишу без проблем, но вот аналоговая часть ставит меня в тупик, ничего придумать не могу...
для не очень высокой точности из аналоговой части понадобится только несколько резисторов разных. подключаете их при помощи свободных портов МК в качестве "верхнего" резистора делителя напряжения, а "нижнее" - это измеряемое. напряжение с этого делителя на АЦП - вот и все дела.
Зависимость получится нелинейная. Лучше взять микросхему-регулируемый источник тока и переключать его режимы с помощью тех же выходов МК или даже задействовать в задающей цепи источника тока ШИМ с интегратором. Параметры ШИМ подобрать экспериментально.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
да и фиг с ней, с нелинейностью - даже у меги8 будет столько свободных ресурсов, что можно считать float-ами и не переживать.
