Поменял все электролиты, проверял фазосдвигающий конденсатор между обмотками мотора - он в норме.
Один из вариантов проверки мотора - отодвинул магнитную головку цепи обратной связи от магнитной полосы диска. При этом проигрыватель раскручивается до максимальной скорости.
По схеме и сервис-мануалу проверил постоянные напряжения на схеме - соответствуют.
При помощи осциллографа собирался посмотреть формы напряжений на контрольных точках. Вижу только строб-импульсы и импульсы вращения диска (когда кручу диск руками).
Есть предположение, что вышел из строя кварц.
Схема блока управления двигателем
Коллеги, если есть идеи, буду рад прочитать.
Мои за три дня ковыряния устройства пока иссякли...
С уважением,
Максим
