3.2 TFT LCD (driver:ILI9481) & ATmega2560
Сообщение FreshMan »
прошу помощи у сообщества
хочу разобраться как юзать 3.2 TFT LCD (driver:ILI9481) & ATmega2560 на Си
если кто мастерски владеет темой, подведите меня к пониманию вещей которые дадут мне возможность использовать оный дисплей
заранее благодарю ! :))
Tell Me The Truth
Сообщение BOB51 »
Где-то в ардуино на такую компоновку и библиотеки и описания были...
:roll:
Сообщение COKPOWEHEU »
Проще всего взять готовый код и последовательно портировать под свою задачу. Использовать непосредственно вариант от производителя не всегда возможно: либо камень другой, либо скорости нужны повыше, либо наоборот уменьшить объем.
Вот моя версия: https://www.cyberforum.ru/avr/thread256 ... st14158969
а как понять на каких выводах шилда находятся данные сигналы ?
Tell Me The Truth
Сообщение BOB51 »
Найти описание модуля в тырнете...
:roll:
вот удалось найти искомую информацию
http://www.lcdwiki.com/3.2inch_Arduino_Display-Mega2560
оказалось, что я не делал разделения как такового между даташитом драйвера и самим шилдом :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Михаил_avr »
Там для него ещё какой-то переходник на 3.3v нужен
Сообщение GoldenAndy »
Михаил_avr, Иногда проще весь МК перевести на 3.3 вольта
Telegram               Лучшая благодарность ->
И будет нормально работать?
Сообщение BOB51 »
Speed Grade:
– ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V:
• 0 - 4MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V
– ATmega2560V/ATmega2561V:
• 0 - 2MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V
– ATmega640/ATmega1280/ATmega1281:
• 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V, 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V
– ATmega2560/ATmega2561:
• 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V
8)
Михаил_avr, BOB51, Да, это не режим.
Но мне лично еще не попалось ни одной меги, которая на 3.3 вольта не завелась на 16 МГц. (Все мои меги с али)
В теме с моими часами было несколько человек, у которых Мега128А не завелась на 16 МГц кварц. Но завелась на 12 МГц ....
Есть в ДШ график.
Если ему верить, то 12 МГц - норма для 3.6 вольт. На 3.3 вольта - подавляющее большинство мег заведется.
У меня на 16 МГц работают, хотя это не режим.
Да , альтернатива - сделать 20 делителей с 5 на 3.3 вольта. Это если не предполагается чтение из дисплея.
А если предполагается - то боюсь, делители могут помешать... (Хотя 3.3 вольта для меги при 5 вольтах - уже лог.1....)
(22.91 КБ) 424 скачивания
Спасибо большое за ответ и особенно за таблицу... А atmega328p у меня чего-то не хотела на 16мгц работать когда я её пытался на 3.3 v запустить.
Михаил_avr, пробуйте 3.6 вольта и/или кварц на 12 МГц.
Хорошо попробую,только сейчас кварца такого нет .А ещё по поводу распиновки модуля я нашёл у себя ,но тут она отличается от приведенной выше
Вернуться в «AVR»
