Всем привет. Имеется новый китайский Li-Ion шуруповерт на 16 вольт. Так получилось, что через соседский коридор проходил ввод питания на квартиру, провод был поврежден, скручен и заизолирован СИПом. В один прекрасный момент отгорел ноль, в это время первый раз заряжался шуруповерт. Плату перекрыло по 220В, а так же на выходе диодного моста.
К делу. На корпусе БП написано "16-98V 0.8A"
Теперь имеем сгоревшее ЗУ шуруповерта с ШИМ без маркировки, маркировка спилена! ШИМ в корпусе SOP 8 с 7 ножками. По назначению выводов подобрал PN8368, на как оказалось, по датащиту она 8 Ватт, аккумулятор потребляет 700мА при 16 Вольтах, это 13 Ватт. Зарядное работает, но на долго оставлять побоялся. Решил подобрать аналог. Как это сделать ? Пробовал пользоваться таблицей подбора ШИМ по назначению выводов, результата нет. Нужен более мощный аналог PN8368
На изображении схема БП на этой микросхеме, ШИМ без оптопары.
P.S. похоже, подходит только PN8370
Еще смущает то, что лампочка 60 Ватт, подключенная вместо предохранителя, светится ярко!
