Выручайте! Не могу рассчитать ток
Сообщение Nazar83 »
Всем здравствуйте, после многолетней работы в сфере ремонта аппаратуры осталось очень много посеребренных деталей, решил я поэкспериментировать, снять всё это, собрал электролизер, катодом титан взял, анод - посер сам, электролит - сульфит натрия, а ток рассчитать не могу, путем научного тыка не рискую... Помогите, кто, может, сталкивался с таким?
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know:
Nazar83, цианиды рулят осталное ХУЙ НЯ....
соблюдать ТБ! химики в курсе кто на теме сидит...
И куда его девать, это самое серебро?! При попытке продать - сразу маячит уголовная статья... :dont_know:
Сообщение сэм »
Т.е у банка купить можно, а продать нельзя? клейма банка на металле нет
Там интересные юридические тонкости... Ошибка может стоить четыре года лишения свободы... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
Nazar83 писал(а):решил я поэкспериментировать,
Экспериментатор нашёлся... :facepalm:
Я бы убрал эту тему... :dont_know:
Пока явного нарушения законов нет - можно пообсуждать... :dont_know: :)
Тема может быть интересна многим, выкидывать драгметаллы - жалко, извлечь и применить с пользой - интересно... :)
продажа драгоф да без спец лицензи запрешена...
исключение если вы(физик) продаете банку ране купленый у него брусок золота с пломбами пробирного надзора....
но применени этих медьалоф не толка ювелирка -галванопокрытя на контакты наносить или платы...
Вот и я про то же! (кстати, продавать серебро, как лом - в принципе, возможно: нужно вылить из него, например, блесну... Беда, если возьмут химический анализ и серебро окажется техническим - отвертеться будет сложнее! А так - "переплавил старую ложку, доставшуюся от дедушки...! :roll: )
Сообщение Upgrader »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4082915#p4082915"]Т.е у банка купить можно, а продать нельзя? клейма банка на металле нет[/uquote]Да бред. Многие покупают золото, официально у банка, знаю кто эту тему распространяет. Потому что считают что золото не упадет в цене в ближайшее время, а валюты упадут. Ну и продать тоже всегда можно легально. А можно и на черном рынке по цене металлолома.
Другое дело если металл неизвестного происхождения... там вопросы конечно.
Сообщение сэм »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4083003#p4083003"]продажа драгоф да без спец лицензи запрешена...
но применени этих медьалоф не толка ювелирка -галванопокрытя на контакты наносить или платы...[/uquote]
Вы хоть понимаете сами , что написали "пломбы пробирного надзора", охреневаю всезнайству.
имется ввиду спецклейма с пробой золота и клеймо того кто отлил они все зарегистрированы есть в базах и экспертиза легко сличить оригинасность таких "пломб"
неужели не слышали про клейма?
Сообщение сэм »
Никаких клейм там не ставят. В основном, их клиенты-музеи. Куда и какую пломбу, допустим . можно поставить на царский червонец? А если предмет из серебра просто позолочен, какая проба напрашивается. Говорю так, потому , что по работе с ними контактировал, короче хрень это все, по большому счету. В Турции любое клеймо поставят, оно ничего значить не будет и проверить это очень сложно.
речь не о червонцах и изделиях...
тут спрашивали про слитки куплены у банка...
Сообщение сэм »
Застрелитесь возвращать слиток опять в банк . Была статья где-то по их правилам приема. Единственно, если купите слиток, но в руки не брать , оставить в банке. Но за это надо тоже платить.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4083271#p4083271"]Никаких клейм там не ставят. В основном, их клиенты-музеи. Куда и какую пломбу, допустим . можно поставить на царский червонец? А если предмет из серебра просто позолочен, какая проба напрашивается. Говорю так, потому , что по работе с ними контактировал, короче хрень это все, по большому счету. В Турции любое клеймо поставят, оно ничего значить не будет и проверить это очень сложно.[/uquote] Семочка, ви-таки опять? У меня были дореволюционные серебряные столовые ложки таки 875 пробы. И советская серебряная рюмка с позолотой и чернением, проба на ней стояла - 750. Дореволюционная ложка для причастия (с витой ручкой) имела пробу 96, то есть 100% серебра.
И ПРОБА, а не пломба.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4083003#p4083003"]с пломбами пробирного надзора....[/uquote]
пломбы в зубах. А на изделиях из драгметаллов клеймо и проба.
