Светодиодный светильник
Сообщение grigorko »
(162.08 КБ) 163 скачивания
В потолочном светодиодном светильнике имеется пять плат по 12 светодиодов. Как долго будет работать светильник, если отключить одну плату. на которой пробит один светодиод? Заранее благодарю ответивших.
Сообщение PeterS »
Так посмотрите как они подключены, если параллельно, то можно и без одной платы и даже всех 4-х.
Как это без четырёх? Платы соединены последовательно, последнюю я отключил. осталось 4. Т.е нагрузка на оставшиеся платы выросла. Как это повлияет на светодиоды?
Сообщение САТИР »
grigorko, проще всего перемкнуть сгоревший диод.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Поставить перемычку просто, но через какое-то время начнут выходить из строя другие диоды.
[uquote="grigorko",url="/forum/viewtopic.php?p=4083463#p4083463"]Платы соединены последовательно, последнюю я отключил. осталось 4. Т.е нагрузка на оставшиеся платы выросла.[/uquote]
То, что разъём питания подключён к одной плате, а потом питание передаётся с платы на плату, совсем не означает, что эти платы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.. У вас сгорел один светодиод, а сколько светодиодов погасло на этой плате? А следующая, после платы со сгоревшим светодиодом работает?
К сожалению, у вас весьма малоинформативная фотка, дальше только догадываться.. :dont_know:
Светодиоды и провода обозначены буквами "W" "G" и "Y", предположительно "W" это "Белый (White)", "Y" это "желтый (Yellow )" "G" это "Земля (GND)" :dont_know:
Светильник "переливается", или просто светится?
Каким цветом светятся светодиоды W и Y?
Светильник управляется пультом. Есть несколько режимов:белый, желтый, оба вместе, максимальная яркость, минимальная яркость. Если поставить перемычку, то горят только белые светодиоды. В случае отключения неисправной платы (она последняя) все работает нормально. Меня интересует, как долго прослужит светильник в таких условиях?
Последний раз редактировалось grigorko Пн авг 30, 2021 22:16:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
У Вас там драйвер - то бишь - стабилизатор тока. Надысь с похожей начинкой сталкивался - напруга в районе 300В выходная, без нагрузки. Правда, в местном случае всё было на ленте трехпроводной смонтировано, и тупо отошли края и соответственно перегрев - и мявкнувшиеся светики... В Вашем варианте - возможно лёгкое пропадание контактов в разъёмах - отсюда и сгорание, хотя непропаев светиков никто не отменял... Если набор самопальной люстер - что-то теплоотводящее подложить под пластины со светиками надо бы, иначе "посыпется" усё скоро, хотя бы противень от плиты, с КПТ-8 между платами и противнем... В люстре явно охлаждения нету, плюс непропаи светиков, плюс дребезг разъёмов...
Согласен, что охлаждение не очень, но это же китайцы.
Сообщение САТИР »
[uquote="grigorko",url="/forum/viewtopic.php?p=4083548#p4083548"]Поставить перемычку просто, но через какое-то время начнут выходить из строя другие диоды.[/uquote]
Раз Вы всё правильно понимаете, то вариант остаётся один - замена сгоревшего светика.
Но, даже это не спасёт Вас от необходимости периодически менять диоды. Они будут перегорать. Причины Вам назвали.
Выход - уменьшать ток, отдаваемый драйвером, с незначительным уменьшением яркости, с целью повышения надёжности.
Такие и им подобные китайские "чудо-светильники" - просто игрушки-безделушки. Для освещения помещения они не годятся.
Сообщение vlasovzloy »
По опыту с телевизорами и уф светилками, нужно менять все сразу и уменьшать ток. Через пару дней еще один сгорит, потом еще. Диоды уже в прединфарктном состоянии так сказать, хапанули горя уже
Сообщение OlegO »
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=4083859#p4083859"][uquote="grigorko",url="/forum/viewtopic.php?p=4083548#p4083548"]Поставить перемычку просто, но через какое-то время начнут выходить из строя другие диоды.[/uquote]
Такие и им подобные китайские "чудо-светильники" - просто игрушки-безделушки. Для освещения помещения они не годятся.[/uquote]
Абсолютно верные слова.
Во всех комнатах весят люстры и светильники с патроном Е27 и Е14 - хочешь светодиоды вкрути светодиодную лампочку.
При суммарной мощности 35Вт в люстре 20 м.кв освещаются прекрасно .
