Вопрос по глюкам аналоговой камеры заднего вида в машине
Сообщение sayushkin »
Прошу помощи по вопросу помех на аналоговой камере заднего вида в машине.
Проблема в следующем: в машину установлена камера заднего вида с монитором, китайские производители, сигнал аналоговый. В некоторые моменты, камера глючит и отключается, но, позже работает нормально, даже отлично.
Что выявила диагностика:
Сначала грешил на обрыв провода/коротыш – но нет, проблема точно не в проводе.
При запуске двигателя автомобиля напряжение бортовой сети поднимается до 14,2 вольт и в течении 20-30 секунд падает до 13,2 вольт. Все что выше 13,5 вольт – камера не работает. Все что ниже – работает как часы.
Получается, что если я завел машину и включил заднюю передачу – камера не работает. Если завел машину и заднюю включил не сразу, то камера работает отлично. К этому монитору подключен видеорегистратор через переключатель, он в подобных режимах работает нормально, то есть, глючит не монитор, а камера.
После выявленных проблем я купил и смонтировал DC-DC понижающий преобразователь. Выставил рабочее напряжение не более 7 вольт. Вольтметр в момент запуска двигателя и далее показывает 7 вольт, но камера глючит так-же как и раньше. Когда напряжение падает ниже 13,5 вольт – появляется сигнал.
Проводка сигнала от камеры до монитора 4 метра из коаксиального акустического провода. Питание камеры с лампочки подсветки заднего хода, лампочка обычная – лампа накаливания.
Скажите, где искать проблему?
Сообщение pcb432 »
Для начала на столе проверяйте, подключите к регулируемому блоку питания
и проверяйте при каком напряжении проявляется дефект, если вообще проявится.
В машине слишком много причин для глюков электроники.
Сообщение gsmart »
Во первых, что у вас за би-бика, в каком состоянии проводка? Попробуйте кинуть провода питания камеры непосредственно на клеммы АКБ, в этом случае проблемма уходит?
1. Попробуйте запитайте камеру через фильтр - синфазный дроссель и пару емкостей.
2. Ключевые DC/DC преобразователи сами являются источниками помех, попробуйте запитать вашу камеру через линейный стабилизатор на 9 вольтовой КРЕНки.
3. Попробуйте для питания камеры приладить мелкий 12V АКБ от пожароохранной сигнализации или от бесперебойника, организовав его подзарядку.
1 кабель надо брать коаксииал тонкий 75 ом а неизвесно какой "коаксиального акустического провода."
2 встроеный питалник камеры( там линейный стаб на 3в3) должен нормално работать в диапазоне 9-15в но вероятно при повышкеи напряжения банално перегружается или перегревается приводя к отвалу камеры... применять внешний стаб идея не лучшая он сам может гадить яб таки починил стабик камеры например припаяф 1117-3.3\1084-3.3 к радиатору ну а уж если ставите внешний сбабик то толка линейный и должно обвешаный банками икерамой +дрос на входе питания не лишний
3 может помеща могла такида пролазить и по земле грешной поэтому лучне и питание камеры и кабель видео с корпусом бибики нигде не соедигнять
2 gsmart:
Да, хорошая идея, уже пошел искать фильтр.
Думаю, что выставлю на преобразователе 9 вольт и после него поставлю стабилизатор, посмотрю как заработает.
При заглушенном двигателе все работает хорошо, а делать бесперебойник для камеры заднего вида в машине – это те еще заморочки.
2 musor:
Кабель проверенный, таким часто соединял аудио и видео, сильно помех не добавляет.
Проблема в том, что камера закрыта в очень маленьком корпусе и внешних блоков к ней нет, чинить начинку камеры проблематично.
Питание и сигнал камеры не пересекаются, на счет земли – возможно только по питанию, так-как оно идет с лампы заднего хода, но это нормальная практика при подобном монтаже. Но, сама лампа берет питание с нормального кабельного жгута, а не с земли + питание, так-как лампа и камера стоят в пятой двери сделанной из стеклопластика – нет там земли ;)
Сообщение korob »
Как уже верно заметили - проблема в предельно допустимом входном напряжении LDO стабилизатора в камере (для sot-23 обычно 9...12В.).
Я бы включил камеру через RC-фильтр (конденсатор ёмкостью ~470мкФ., резистор подобрал бы току потребления камеры, что бы на нём было падение напряжения 4...6В. в рабочем режиме камеры). :roll:
Сообщение vlasovzloy »
Вопрос именно при заведенном моторе? Если при заглушеном последовательно в питание пальчиковую батарейку, поднять тем самым напряжение камеры. Если будет норм работать значит гдето от мотора помеха всетаки
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Мб еще земляная петля, у тебя же к монитору тоже земли идут и по питанию и оболочка кабеля. Попробуй запитать блоком питания отдельеым монитор, ну там в гараже переноску кинь или от аккума отдельного, чтобы общий провод не контактировал с авто. Еще вариает кинуть отдельным проводом массу на камеру к раме кузова или чтотам у теья, если говоришь дверь стеклопластиковая. По тому общему проводу до ламп все что угодно может ползти
