Microgate хронометраж - помогите заменить батарею устройства
Сообщение bootooz »
Доброго времени суток.
Имеется в наличии хронометраж для измерения времени в горнолыжном спорте. Устройству 18 лет, оно работает, но уже менее стабильно и т.е при длительном использовании выключается. Батареи устарели и пришло время их заменить.
В устройстве 2 модуля (база, старт) в которых есть встроенные аккумуляторы и в каждом предусмотрено встроенное зарядное устройство.
общая схема
(19.72 КБ) 154 скачивания
1. В блоке 1 (база) аккумулятор ni-mh GP130AAM5B6 6.0v 1300mAh (5 бочёнков по 1.2v) - этот аккумулятор примерно понятно как заменить. Но т.к встроенное зарядное устройство перед тем как начать заряжать - само разряжает аккумуляторы до конца встал вопрос:
1.1 Можно ли поставить аккумуляторы большей емкости?
1.2 Посоветуйте, пожалуйста хорошие, надёжные аккумуляторы.
Аккумулятор базы на 2 напряжения
(замеры на севшем аккуме: 6.31v, 3.78v)
(174.81 КБ) 137 скачиваний
2. Блок 2 (старт) имеет неопознанный li-ion аккумулятор (0510-60110 B&K R62A24) неизвестной емкости и напряжения (измерено напряжение на севшем аккумуляторе = 3.2v).
Размеры: 30мм * 40мм * 5мм. В данном устройстве так же есть встроенное ЗУ.
По нему основная проблема.
Как выяснить на какой аккумулятор его можно заменить?
аккумулятор "старта"
(210.28 КБ) 141 скачивание
Устройство очень дорогое, порядка 500к, не хотелось бы спалить)
Сообщение bootooz »
Неужели ни у кого нет мыслей на эту тему?)
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="bootooz",url="/forum/viewtopic.php?p=4083692#p4083692"]Размеры: 30мм * 40мм * 5мм.
В данном устройстве так же есть встроенное ЗУ.[/uquote]
с такими размерами в ЧиД есть li-pol аккумы 550 mAh.
Можете посмотреть, на чём сделано ЗУ? Может быть это поможет разобраться.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение vlasovzloy »
По литию, с такими же и подобрать размерами или сколько влезет в корпус, ничо страшного. Я так стораз делал и на дешевых устройствах и на дорогих. Другое дело что может быть при отпаивании родного аккума плата в ступор встанет типо защита от влезания, поэтому нужно будет меры принять, дополнительным проводами в другом месте припаять какой то аккум на тоже напряжение, потом родной отпаять заменить, а потом дополнительный отпаять.
По никелю хз, в магазинах всякие продаются, смотреть на поемкостнее, купить да собрать батарею, контакты наждачкой, потом толстым паяльником мощным быстро припаяться к элементам. Ну и так же менять с предосторожностью как и литий
Сообщение bootooz »
Ni-mh батарея номиналом в 6 В.
Полностью заряженная - 7 В.
Прибор показывает что батарея разряжена при напряжении 6.3 В
Можно ли сделать заменитель на основе литий-полимерной батареи на 3.7В и повысить потом это напряжение до 7В с помощью DC-DC преобразователя?
Не сломает ли DC-DC мне прибор?)
Можно, не сломает. А можно две литиевые последовательно. 8,4 у них, разряд до 6,3 в допуске на литий
