Подбор рабочего конденсатора для асинхр. двигателя
Сообщение oam333 »
Есть соковыжималка. В ней стоит асинхронный двигатель ДАК-132-120-3,0-H-IM3681-УХЛ4.
По характеристикам:
- мощность 120 Вт
- напряжение 220 В
- КПД 48%
- cos j 0,78
- номинальная емкость рабочего конденсатора 14 мкФ (250 В).
Судя по мануалу, соединение звезда.
По факту сейчас при включении в сеть она гудит, но не вращается (подергивается). Рукой крутится легко, подшипники живые. Если ее рукой крутануть, а потом включить сеть, то почти всегда начинает работать (иногда, видимо, слабо от руки раскручиваю). Стоит конденсатор НЕполярный на 14 мкФ, как и заявлено в характеристиках. Емкость, измеренная тестером - 13.37 мкФ; измеренная ESR-метром - 14.14 мкФ, потери напряжения 0,1%, ESR - 0 (заметил, что на конденсаторах с высоким рабочим напряжением ESR всегда показывает 0).
Гуглю про расчет рабочего конденсатора, выдает формулу:
Ср = 2800*I/U;
I = P/(√3*U*η*cosϕ)
Считаю I = 120/(√3*220*0.48*0.78) = 0,8411280145536506 А
Ср = 2800*0,8411280145536506/220 = 10,7 мкФ
Если воспользоваться онлайн-калькуляторами, то выдает еще и емкость пускового конденсатора в 26.8 мкФ.
Также вычитал, что для двигателей малой мощности (до 400 Вт) пусковой конденсатор можно не ставить.
Погонял эту соковыжималку в разобранном состоянии минуты 3 (шумная, зараза). Тепловизор показал температуру обмотки около 63 градусов, температуру статора около 40-43.
Теперь вопрос, почему в мануале (и на наклейке на двигателе) написано, что емкость рабочего конденсатора 14 мкФ, а по расчетам 10.7?
Еще вопрос, какова вероятность, что текущий конденсатор - это причина, из-за которой мотор не раскручивается без посторонней помощи? И если причина в нем, то какой можно поставить вместо родного, если в продаже имеются только емкости 3, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 45 мкФ и т.д.?
Что будет, если поставить конденсатор меньшей или больше емкости, чем написано в мануале?
Сообщение gsmart »
Если мотор без нагрузки не запускается с родным пусковым конденсатором, то смотрите пусковую обмотку, она не в ообрыве/витканула?
Последний раз редактировалось gsmart Пн авг 30, 2021 22:50:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
никто не мешает соединять их как параллельно ( для увеличения ёмкости) так и последовательно -для уменьщения
Сообщение oam333 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4083800#p4083800"]Если мотор без нагрузки не запускается с родным пусковым конденсатором, то смотрите пусковую обмотку, она не в ообрыве/витканула?[/uquote]
Три провода, идущих от двигателя, попарно звонятся по 23.7 Ома. Все одинаково.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Завтра попробую купить конденсатор на 15 мкФ. Много не будет?
Сообщение сэм »
Попробуйте сначала на одной обмотке, потом на второй, без кондера. Ручной раскруткой (можно шнурком дернуть). Если крутится -с обмотками все ОК
Сообщение oam333 »
сэм, что значит "попробуйте сначала на одной обмотке, потом на другой"? Имеете в виду оставить запитанной только одну обмотку из трех (точнее двух обмоток, т.к. соединены в звезду)? Т.е. отключить конденсатор, и по очереди подключать 2 провода просто к сети 220В, пытаясь раскрутить рукой?
Сообщение сэм »
Да, надо испытать каждую обмотку. Я бы включал через автолампу 50 Вт. Если, что не так она сгорит.
Сообщение oam333 »
Еще замеры... Включил со штатным подключением (с раскруткой от руки). От двигателя идут красный, желтый и зеленый провода. Красный провод подключен напрямую к сети, желтый провод тоже к сети, между желтым и зеленым подключен конденсатор. Токовыми клещами замерил токи на этих цветных проводах:
- зеленый - от 1.9 до 2.06 А
- желтый - так же от 1.9 до 2.1 А
- красный - 0.8 - 1.2 А.
upd.
Нашел такой абзац в интернете: "Соотношение токов по фазам изменится, если произойдет замыкание между витками, статор будет нагреваться. Если двигатель полностью исправен, то на всех фазах ток потребления одинаков. Поэтому измерив эти токи под нагрузкой, можно с уверенностью сказать о реальном техническом состоянии электродвигателя. | Источник: instrument16.ru"
Получается, что там межвитковое? Но я измерял не под нагрузкой, а на холостом ходу. Там нагружать нечем, а руками тормозить как-то не хочется.
Сообщение сэм »
Да, похоже у вас -витковое Если попарно-одинаковое R, то три обмотки. Витковое не каждый прибор на постоянке покажет. Разные токи, это разные индуктивности обмоток, в одной витковое. Перемотка или на металл.
Сообщение oam333 »
Все понятно. Очень жаль. Значит, будем искать другой мотор, благо в продаже они есть. Спасибо.
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
И еще измерения, т.к. про индуктивности обмоток я не подумал (правда не совсем уверен, что индуктивность корректно измерять при соединении обмоток (в данном случае звездой)).
Индуктивность:
- между желтым и красным проводом - 109 мГн
- между желтым и зеленым - 94,5 мГн
- между зеленым и красным - 91,6 мГн.
Осциллографом уж туда не полезу, т.к. не знаю что им там можно измерить. К тому же нет щупа-делителя для такого напряжения.
Сообщение Дмитрий М »
Если мотор не раскручивается при исправном кондёре то однозначно в замену...
не фает у автора 2 фазный конденсаторный мотор требуемый ФАЗОСДВИГ вм работе 90гр
мотор заточен на тяжелый режим стирки сушки беляч никакая там не звезда такие моторы могут делатся на бахе статороф от 3ф но обмотки включают очень хитро
расче фазосдвига по формуле для 3фазника неверен...
для вавшего мотора штатный рабочий кар 14мк пусковой 24.. так что добавляйте паралелно вашим мелкафарадам хотяб до 14 на ХХ запусится обязан если пуск тяжефй на время разгона(толка)токавай пускавой релей нада +подключать 24мк.. если крутить толка вентилятор 14мк должно хватать
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
и да обмотки неравноценые по задумке двиг нереверсивный если попутать рабочую и кондерную фазу мощнорсть упадет и будет гретца
Сообщение oam333 »
musor, по мануалу соединение обмоток по такой схеме:
Изображение.
"Двигатели реверсивные. Для изменения направления вращения необходимо в схеме поменять выводные концы обмотки С1 и С2."
Все это взято отсюда. Модель двигателя ДАК-132-120-3,0-H-IM3681-УХЛ4 (об этом писал в первом сообщении)
страно видимо иотор таки собран из 3ф 250вт 2850об просто переводом на кондер без перепайки обмоток ка резултать в2 раза упала моща т момент...
ну чтож дешеваи сердито - взять ад132 тока шилдик поменяли
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
и да уменя подобный мотор таки чисто 2фазный по выводам их таки 4 по 2 на фазу статор такойже а вот включение секций и укладка иная
