Светомузыкальное устройство
Сообщение whille »
Привет всем :))
очень захотелось собрать вот такую штуку... http://murmanmod.narod.ru/light.htm
но возникли вопросики....как правильно подбирать транзисторы под правильную нагрузку??? т.е. там диоды....я вот хочу например лампы 12 вольтовые навешать, как правильно выбрать транзисторы? на какой параметр смотреть?
и ещё один вопросик...автор предлагает сделать гальваническую развязку на входе....т.е. трансформатор, а как и на чем его мотать, что бы не потерять качество записии??? или вообще не стоит заморачиваться?
спасибо всем)))
Сообщение Gudd-Head »
Смотреть надо в основном на макс. ток и макс. напряжение К-Э. В принципе, 805-й может потянуть ваши лампы... Кстати, сколько они кушают?
Сообщение falkonist »
whille писал(а):...автор предлагает сделать гальваническую развязку на входе....т.е. трансформатор, а как и на чем его мотать, чтобы не потерять качество записи???
Посудите сами: выход усилителя нагружен на 4/8-омный динамик. Значит, он потянет практически любой трансформатор. В первом приближении попробуйте выходной (или переходной) трансформатор от старых транзисторных радиоприемников типа "Спидола". Или трансформатор от абонентского (радиолинейного) громкоговорителя. Он точно ничего не перегрузит.
Сообщение whille »
Gudd-Head писал(а):Смотреть надо в основном на макс. ток и макс. напряжение К-Э. В принципе, 805-й может потянуть ваши лампы... Кстати, сколько они кушают?
вот это я еще на замерял...ну в принципе я понял, спасибо за подсказку :))
Gudd-Head писал(а):Посудите сами: выход усилителя нагружен на 4/8-омный динамик. Значит, он потянет практически любой трансформатор. В первом приближении попробуйте выходной (или переходной) трансформатор от старых транзисторных радиоприемников типа "Спидола". Или трансформатор от абонентского (радиолинейного) громкоговорителя. Он точно ничего не перегрузит.
почему схему нужно включать после усилителя? разве нельзя перед ним, т.е. сразу с компа? пораллельно усилителю???
Сообщение Света »
whille писал(а):...разве нельзя перед ним, т.е. сразу с компа?
Чувствительности микросхемы не хватит. Нужно перед ней все равно делать усилитель напряжения.
Света писал(а):Чувствительности микросхемы не хватит. Нужно перед ней все равно делать усилитель напряжения.
Ну, если все равно ставить трансформатор - можно и тупо повышающий...
Сообщение whille »
а не подскажите на примере какой нибудь схемы....??? я думаю усилителя на одном опреционнике достаточно будет...просто не хочеться с увеличением или понижением громкости усилка, лезть в прибор и поднастраивать)))
Честно говоря, не вполне понимаю, зачем такие сложности? В Вашем компьютере нет LPT порта? Мигалку проще реализовать програмно, а лампочками управлять через принтерный порт... Как это сделать, было и на этом форуме...
Сообщение whille »
As писал(а):Честно говоря, не вполне понимаю, зачем такие сложности? В Вашем компьютере нет LPT порта? Мигалку проще реализовать програмно, а лампочками управлять через принтерный порт... Как это сделать, было и на этом форуме...
Занят порт другим устройством :)))
Сообщение ViktorZ »
3 фильтра на одной LM324 + пару транзистр. ключей да и все в общем-то, так это будет действительно светомузыка, т.е. правильная реакция лампочек (светодиодов) на определенные частоты (ВЧ, СЧ, НЧ). Да и пред.усилителя никакого не понадобится... :wink:
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение whille »
ViktorZ писал(а):3 фильтра на одной LM324 + пару транзистр. ключей да и все в общем-то, так это будет действительно светомузыка, т.е. правильная реакция лампочек (светодиодов) на определенные частоты (ВЧ, СЧ, НЧ). Да и пред.усилителя никакого не понадобится... :wink:
а можно по подробней? а то я разработкой схем почти не занимался, в большей части собирал по готовому :oops: ...
поможете? :))
Сообщение ViktorZ »
Да зачем на "вы" то) Я привык когда со мной на "ты")) :wink:
Все просто как пять копеек (или меньше)! Микросхема LM324 стоит копейки (в принципе). Схему фильтров я уже предлагал в соседней теме, правда то для анализатора спектра) Для светомузыки там все еще проще))
Только что-то очень объемная схема у меня получилась в Splan-е.. Но там деталей не много (если присмотреться). Паяем схему (я уж подумываю даже печатку набросать) подключаем к плееру - получаем три выхода с разной частотой (можешь сам проверить, подключив наушники к каждому из входов)! А дальше все просто, вешаем транзисторные ключи на каждый вход и получаем светомузыку.
В принципе можно и без микросхемы.. Все просто :wink:
(13.55 КБ) 661 скачивание
Сообщение ViktorZ »
Да кстати, а то что по ссылке выше, ну я про первое сообщение, это не есть светомузыка, а лишь "световое" украшение. Там нет определенного выделения частот, а элементарное переключение светодиодов от импульсов на входе. Таким образом можно применить любую схему из ряда:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/
"Беглый светодиодный огонь.Часть Х." или "Переключатель кучи светодиодов на двух микросхемах", ну и тому подобных, просто убрав генератор и подключив место него как уже говорили выше трансформатор или что вы там хотели? Предварительный усилитель и т.п.... :roll: Тогда уж LM3915 в режиме "точки" красивей смотрится...:
http://rutube.ru/tracks/1610735.html
Это я просто так делал... Основная МС - LM3915,ключи на симисторах да и все в общем. Лампочки-галогенки трех цветов, уже пару лет работают нормально..
Сори за "много" текста :wink:
Сообщение whille »
Спасибо за схемку...но ведь усилитель стерео..2 канала...думаю микшер надо ставить? или ещё проще можно??? через 2 резюка 2 канала в один...так?? :)) ещё на схеме ноги не подписаны.. :))
Сообщение ViktorZ »
Да, обычный микшер пойдет...
Ноги не было смысла подписывать, так, как микросхема включена "как есть" это можно сказать её вид сверху! Короче выводы идут по порядку. :roll:
На монтажке собирал схему - работает.
Сообщение whille »
ага, спасибо огоромное за помощь :))
только вот не пойму..напряжение максимальное на входе какое может быть??? а вот ключ транзисторный я думаю подойдет от той схемы которой я указывал...через 1 к...кт361...кт805...?
Сообщение ViktorZ »
Ну эмм :roll: В общемо я даже не знаю, я пробовал подключать напрямую к линейному выходу компьютера.. и на выходы просто нацепил по одному КТ3102 и 3мм светодиоду, светились они нормально, а так технически больше ничего сказать не могу, все ведь в даташите на МС есть... Да и если уровень сигнала с компьютера совсем "дохлый" можно ведь усилить его, хотя бы одним КТ315... :wink:
Сообщение whille »
а мне казалось, что наоборот....может перегруз возникнуть...я мерял свою звуковую....там около 3 вольт было....хотя хз ))
