предложите схему начинающему коротволновнику
Сообщение Кот радиолюбитель »
вот захотел собрать очередной любительский кв радиоприемник, предложите пожалуйста проверенных схем.
Добавлено after 22 minutes 30 seconds:
Так как я начинающий деталек у меня не много, гт308 МП 26 39 40 42 , кт 315 3102 603 306 , s9014 s9018
Сообщение 1en2 »
"очередной" - это не техническое требование к приёмнику....а смысл какой предлагать, если оно то сложно, то деталей нет, то диапазон не тот и т.д ???????.........ищите сами, что вам подходит для "очередного"...
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Очередной? Да пожалуйста (только хардкор и никаких транзисторов вообще :) ):
ПРМ -
https://oldmemory.ru/?file=svoimi-rukami-25
Простейшая радиостанция 28-29,7 Мгц на двух лампах
https://radiolamp.net/news/2-prostejsha ... ampah.html
Ну и
http://radio-stv.ru/radiosvyaz-kv-i-ukv ... lyudatelya
А вообще, для не забаненых в Инетах - схем полно на любой вкус. Удачи. :solder:
Сообщение int4880053 »
Ну если уж совсем немного то такие
(34.45 КБ) 218 скачиваний
(51.08 КБ) 167 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Конструкции приемников Сергея US5MSQ.
Грамотный радиолюбитель.
https://us5msq.com.ua/category/radiopriemniki/
Выбирай.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср сен 01, 2021 23:43:34, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
Поляков "Приемник коротковолновика наблюдателя".
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4084866#p4084866"]"очередной" - это не техническое требование к приёмнику....а смысл какой предлагать, если оно то сложно, то деталей нет, то диапазон не тот и т.д ???????.........ищите сами, что вам подходит для "очередного"...[/uquote]
Я хотел услышать людей которые хотят помочь , а не человека который зашёл на форум не пойми для чего
Сообщение RA3WSI »
Я ссылку на сайт выше дал.Загляни туда.Там много проверенных схем приемников.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4084932#p4084932"]Конструкции приемников Сергея US5MSQ.
Выбирай.[/uquote]
Спасибо за сайт я (так понял Сергея Беленецкого) я решил буду делать вот этот приемник , только полевики найти надо.
Сообщение RA3WSI »
Да он самый.А полевики можно приобрести или в Чип дипе или на али.
Электрический кот
Кот радиолюбитель
Позвольте напомнить - здесь вам никто ничего не должен! И замечание было вполне оправдано и ничем вас не обижало. Только было выражено, хоть и субъективное, но желание видеть более ясное описание вашего вопроса.
Если это для вас возможно, то имейте чувство такта в общении с людьми.
Сообщение Morroc »
Меня тоже слово очередной смущает. Он наверное должен чем то отличаться от предыдущих ? Чем ? Короче ТЗ нужно какое то - диапазоны, эмф или кф или вообще ппп, синтез или обычный гпд и всякое такое, а вообще их в интернете море, если искать и в англоязычном сегменте, то море х3, простые приемники обычно на микросхемах вроде sa612/ne602, la1185 и т.п.
Добавлено after 4 hours 50 minutes 23 seconds:
Вот такая сейчас есть модная тема http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E5-QCX-SSB
Она то и модная но человеку то с начальными знаниями трудно
наверное освоить программирование и поэтому нужна классика
т е обыкновенная схема включающая БП, УНЧ(на выбор) и сам
ВЧ тракт из доступных деталей.
Полевики можно из старых селекторов каналов от ТВ которые
уже не нужны с переходом на цифровое ТВ
Там как раз на входе стоит.
Да можно просто: -Если сделать конвертер к радиоприемнику
имеющему диаппазон 41м всего то sa612 и полевик на входе.
(32.77 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Morroc »
Да ну какое там программирование... приемник на паре транзисторов дольше собирать, чем такое "программирование" осваивать.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4086071#p4086071"]ВЧ тракт из доступных деталей.
уже не нужны с переходом на цифровое ТВ[/uquote]
Селекторы может и не нужны, а телевизоры я смотрю никто не выкинул - на всех приставки висят и продолжают работать :)) Проще заказать по почте, чем искать что то такое, не у всех же шкафы забиты электронным барахлом. То кварцы с мат. плат предлагают вапаять, то фильтры и микросхемы из радиотелефонов, то вот детали из селектора... вангую, что у ТС этого ничего нет и не будет :))
Suh
Сообщение Suh »
Мой взгляд на приёмник начинающего коротковолновика.
1. ППП на 80 м (Например Lidia-80).
2. Супергетеродин на 20 м (ПЧ – 8863 кГц, КФ).
Общие замечания. Максимально использовать микросхемы.
Избегать применения германиевых транзисторов.
Конструктивно разбивать схему на функциональные узлы.
Небольшие, отдельные платы проще изготавливать, настраивать, заменять.
Предусмотреть БАТАРЕЙНОЕ питание (особенно для ППП).
Схема моего варианта ППП прилагается.
http://img.radiokot.ru/files/81138/medi ... kapd7n.JPG
http://img.radiokot.ru/files/81138/medi ... kasmlj.JPG
На фотографиях супергетеродин на 20м. Модульный принцип.
(217.38 КБ) 154 скачивания
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4087272#p4087272"]Мой взгляд на приёмник начинающего коротковолновика.
1. ППП на 80 м (Например Lidia-80).[/uquote]
Фигня ваша лидия. Собирал я ее. Супротив поляковского на ХА2 абы что. ППП на трех транзисторах и то лучше работал
Да и вообще,честно признавшись - рассыпуха уже вчерашний день.Или покупать какой-нибудь Tecsun PL-660 или ваять что-то подобное на тамошней микросхеме - проектов в сети навалом
Suh
Сообщение Suh »
В АВТОРСКОМ варианте "Lidia_80" имеются ошибки. Их заметили многие.
В предложенной мной схеме они поправлены.
ППП Полякова, то же, делал. Норм. Однако, время, компоненты, технологии ...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4087272#p4087272"]ППП на 80 м (Например Lidia-80)[/uquote]
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4088209#p4088209"]Фигня ваша лидия.[/uquote]
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4088296#p4088296"]В АВТОРСКОМ варианте "Lidia_80" имеются ошибки. Их заметили многие.
В предложенной мной схеме они поправлены.[/uquote]
Узбагойтесь уже. Топикстартер неделю на форум не заходит и все эти лидии-мидии ему до одного места.
Позвольте теме провалится вниз раздела, чтобы глаза не мозолила.
Сообщение Килиманджаро »
Кот радиолюбитель,
Вот простенький приемник как АМ так и SSB модуляцию принимает. Диапазон 20 метров любительский и около него))).
Используйте ваши кт3102 в нч части и кт315 в вч.
Антенная длинный провод.
(3.35 КБ) 164 скачивания
