Ремонт лазерного уровня.
Принесли в ремонт, мёртвый. Ток по питанию-отсутствует. На плате стоит микруха C1B4D55, несколько смд ключей и один полевик, на управляющий вход которого идёт дорожка от микросхемы. Питание до микросхемы приходит. Я так понял она мёртвая. Что это за микросхема? Можно ли минуя всю плату подать питание на лазеры?
А кнопка включения (переключения режимов) рабочая? Мне иногда их пачками приносят. Всё время кнопка (тактовая) выходила из строя.
не посмотрел...думаю исправная. Ток потребления микрухи по нулям. Я уже напрямую лазеры подключил. Все разом светят. И отдал клиенту. Стройка не терпит ожидания.
Без стабилизации скоро у него будет новый уровень
А как там вообще устроено? Тупо груз противовес или какая то схема на гироскопах как в самолетах старых?
Там карданный подвес вроде бы.
https://mastergrad.com/blogs/post/12742/
https://mysku.ru/blog/aliexpress/76669.html
