помогите стереть с програмируемого брелка коды
Сообщение Di123 »
ниодна инструкция не помогает
зажимаю две кнопки и ничего светодиод просто мерцает бесконечно
их с десяток и ни на одном ничего не стирается что бы клонировать коды с другого пульта
к приёмнику притом они все без проблем прописываются но код в пульте не стирается
Сообщение TANKeX3mail »
Легко!!!
1.Зажимаем обе большие кнопки, как только индикатор проморгает три раза правую отпускаем и нажимаем её три раза))) после этого все кнопки стёрты
2.для записи необходимо зажать программируемую кнопку на этом пульте, индикатор троекратно мигнёт и будет ждать сигнал от другого пульта. На втором пульте зажимаем копируемую кнопку и пульт принимающий сигнал должен подтвердить прием сигнала частым миганием индикатора....
3.Пункт 2 повторить для всех необходимых кнопок...
ПыСы: Если случайно стёрли пульт, можно зажать обе нижние кнопки и он вспомнит последние записанные в него сигналы....
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПУЛТЫ ПРОГРАМИРУЕМЫ внешний вид часто ни о чем потроха могут быть разные
полно чисто апаратных гдеи код пулта и адре и код кнопки задан расшифкой таблиц комутации но или ваше чисто жеско масочно на стадии изготовлени чипа
Сообщение Borodach »
Это если пытаешься передатчик с динамическим кодом закодировать в приёмник со статическим, либо наоборот.
Сообщение Di123 »
TANKeX3mail, это пробовал не работает
но купил другие такие же там работает
потом купил ещё другие такие же так там всё стирается тлшько стоит случайно зажать две кнопки тоесть никакой защиты нету
