Контровка соединителей
Сообщение Юрий К »
Всем доброго!
Задача стоит такая: есть соеднители типа SMA, но нет инфы как их законтрить от раскручивания. По ОСТ 1 00247 не вариант. Резьбу пачкать нельзя.
Есть идея: шайбы с усиками или лирки с упором г-образной формы, которые монтируются на кабель.
Хотелось бы услышать ваши идеи. Заранее спасибо за идеи.
Сообщение RA3WSI »
Натянуть на соединение термотрубку,если резьба в блоке длинная.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение vlasovzloy »
Ну если выступы какие то на корпусе есть куда можно чтото упереть, то можно фигурную шайбу с отверстием под сма гайку. Закрутил гайку- шайба уже продета ты ее на гайку протолкнул и в корпусе прижал нараскоряку, чем там уже по месту, хоть на клей хоть на скотч двухсторонний. Или как подсказывают про термоирубку, термотрубкоу упер чтобы не вылезала шайба
