Некорректная работа прерываний T1 с двух каналов (CTC)
Сообщение kas1830 »
Котаны, всем привет!
Просьба тапками не бросаться - только начал осваивать Attiny 2313. Изучаю по книге Белова
Сейчас ковыряюсь с таймерами.
Ниже кусок извращенского кода, который ведет себя странно (или, скорее всего, я еще не догоняю).
Хочу понять механику работы прерываний для T1 при совпадении с двух каналов.
В текущем виде в обработчиках chnlA/chnlB при значениях TCCR1A 0x40 и 0x10 соответственно сигнала нет на ногах ОС1A/OC1B.
Опытным путем выявил, если и там, и там 0х50, то сигнал идет на 2 канала. И самое странное: если значения реверсные 0х10 и 0х40, то сигналы идут с разной частотой и небольшим сдвигом по фазе :shock:
Догадки есть, но почему тишина при "родных" значениях для каналов?
	.cseg
		.org	0x00
			rjmp reset
		.org	0x04
			rjmp chnlA
		.org	0x0C
			rjmp chnlB
; ------------- Модуль инициализации ----------------------------------
reset:
		ldi		temp, RAMEND
		out		SPL, temp
		ldi		temp, 0x18		; Инициализация порта РВ на вывод: PB3=1 (15) и PB4=1 (16)
		out		DDRB, temp
		clr		temp
		out		DDRD, temp		; Порт PD на ввод DDRD=0
		out		PORTB, temp		; Низкий уровень => отключаем динамик
		ldi		temp, 0x7F
		out		PORTD, temp		; Включение внутренних резисторов
		ldi		temp, 0x80		; Выключение компаратора
		out		ACSR, temp
; ------------- Инициализация таймера/счетчика T1 ---------------------
		clr		temp
		out		TCCR1A, temp           ; Отключаем каналы А, В
		ldi		YH, 0x0A
		ldi		YL, 0x8C
		out		OCR1BH, YH
		out		OCR1BL, YL
		ldi		XH, 0x12
		ldi		XL, 0x8C
		out		OCR1AH, XH
		out		OCR1AL, XL
		ldi		temp, 0x09
		out		TCCR1B, temp	        ; Режим СТС и предделитель 1
		ldi		temp, 0x60
		out		TIMSK, temp		; Маска прерываний: разрешены по совпадению канала А и В
		out		TIFR, temp		; Очищаем флаг совпадения по каналу А и В
		sei						; Разрешение прерываний
; ----------- Конец модуля инициалиации --------------------------------
loop:	nop
		rjmp loop
chnlB:
		ldi		ocrB, 0x10
		out		TCCR1A, ocrB	; 0x10 (канал В)
   		reti
chnlA:
		ldi		ocrA, 0x40
		out		TCCR1A, ocrA	; 0x40 (канал A)
		reti
Сообщение Карбофос »
[uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=4086511#p4086511"]В текущем виде в обработчиках chnlA/chnlB при значениях TCCR1A 0x40 и 0x10 соответственно сигнала нет на ногах ОС1A/OC1B.[/uquote]
Сигнала нет, т.к. у вас выбран режим "Normal port operation, OC1A/OC1B disconnected."
In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM13:0 = 4 or 12), the OCR1A or ICR1 Register
are used to manipulate the counter resolution. In CTC mode the counter is cleared to zero when
the counter value (TCNT1) matches either the OCR1A (WGM13:0 = 4) or the ICR1 (WGM13:0 =
12).
Читайте даташит.
Ну, и написан у вас не код, а какая-то дребедень.
Скачайте avr-gcc, и забудьте про asm, как страшный сон.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=4086511#p4086511"]Хочу понять механику работы прерываний для T1 при совпадении с двух каналов.[/uquote]
СТС режим – это очистка (сброс в ноль) счётного регистра TCNT1 при совпадении со значением регистра OCR1A. А при совпадении регистра TCNT1 с регистром OCR1B счётный регистр TCNT1 не сбрасывается, а продолжает считать. Таким образом, если регистр OCR1B будет по значению больше регистра OCR1A, то прерывание по каналу В не произойдёт, так как при совпадении регистра TCNT1 и регистра OCR1A счётный регистр TCNT1 очистится и значит до значения регистра OCR1B не сможет досчитать. А если значение регистра OCR1B будет меньше значения регистра OCR1A, то оба прерывания по каналу В и по каналу А будут работать как положено.
Сообщение Demiurg »
Ассемблер нужно изучить, для того, чтобы понимать позже на уровне дизасма, что происходит.
Сообщение BOB51 »
И чего все так от ассемблера шарахаются?
:dont_know:
Вполне себе нормальный инструмент для большинства прикладных приложений.
Чаще вопрос не в языке, а в необходимом уровне изучения аппаратных модулей микроконтроллера.
Да в тонкостях взаимосвязи настроек этих модулей и ядра МК.
8)
Сообщение kas1830 »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4086537#p4086537"]Читайте даташит.
Скачайте avr-gcc, и забудьте про asm, как страшный сон.[/uquote]
По поводу говнокода критика принимается. Назначение чисто экспериментальное.
По остальному не соглашусь: в битах COM1A0 и COM1B0 регистра TCCR1A как раз стоят "1", что говорит о том, что сигналы OC1A/OC1B уже активированы.
TCCR1B выставлен правильно (режим СТС, без предделителя).
Т.е. значения 0х40 и 0х10 в прерываниях корректные для канала А и В: COM1A0 = 1 и COM1B0 = 1 соответственно. Почему при этом тишина - непонятно. Еще непонятнее, почему сигнал идет, но при двух активных каналах 0х50 (COM1A0 = 1 и COM1B0 = 1 одновременно). Ну и совсем взрыв мозга, почему при противоположных значениях COM1A0/COM1B0 для каждого канала есть писк, но какой-то странный: со смещением по фазе и частоте.
Пардон, если сумбурно.
Сообщение parovoZZ »
Какая у тебя Attiny? 2313 или 2313А? Они чуть разные. И читать надо ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАТАШИТ.
Сообщение kas1830 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4086807#p4086807"]Какая у тебя Attiny? 2313 или 2313А? Они чуть разные. И читать надо ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАТАШИТ.[/uquote]
2313A. Там вроде по энергосбережению разница по сравнению с 2313?
Открываем оригинальный даташит
https://www.microchip.com/en-us/product ... ment-table
ищем таблицу 12-5. Из неё узнаём, что режим СТС есть двух типов: со сбросом по значению регистра ICR1 или OCR1A.
Далее открываем таблицу 12-2 и выставляем биты регистра TCCR1A в соответствии с ней. Затем выставляем предделитель таймера и он начинает тикать.
Также обязательно помним, что флаг компаратора взводится не в текущем такте (такт таймера, а не системный!) совпадения значений, а лишь в следующем.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=4086814#p4086814"]2313A. Там вроде по энергосбережению разница по сравнению с 2313?[/uquote]
Энергопотреблением отличаются 2313 и 2313V. 2313A другой кристалл.
akl
Сообщение akl »
kas1830 Как вариант к вышесказанному.
.include "tn2313Adef.inc"
.def	temp=r16
;.def	ocrA=r17
;.def	ocrB=r18
   .cseg
;      .org   0x00
 ;        rjmp reset
;      .org   0x04
;         rjmp chnlA
;      .org   0x0C
;         rjmp chnlB
; ---------- Модуль инициализации ----------
reset:
      ldi      temp, RAMEND
      out      SPL, temp
      out      DDRB, temp
      clr      temp
      ldi      temp, 0x7F
	SBI	ACSR,ACD	; Выключение компаратора
;      ldi      temp, 0x80	; Выключение компаратора
;      out      ACSR, temp
; ---------- Инициализация таймера/счетчика T1 ----------
      ldi      YH, 0x0A
      ldi      YL, 0x8C
      out      OCR1BH, YH
      out      OCR1BL, YL
      out      OCR1AH, YH
      out      OCR1AL, YL
	LDI	R16,1<<WGM13|1<<WGM12;|1<<CS10	; Режим сравнения ICR1 и предделитель 1
	OUT	TCCR1B,R16
	LDI	R16,1<<COM1A1|1<<COM1B1|1<<COM1A0|0<<COM1B0|1<<WGM11;|1<<WGM10
	OUT	TCCR1A,R16	;противофазные импульсы A и B
;	LDI	R16,1<<COM1A1|1<<COM1B1|1<<COM1A0|1<<COM1B0|1<<WGM11;|1<<WGM10
;	OUT	TCCR1A,R16	;синфазные импульсы A и B
      ldi      XH, 0x12
      ldi      XL, 0x8C
      out      ICR1H, XH
      out      ICR1L, XL
	LDI	R16,1<<WGM13|1<<WGM12|1<<CS10	; Режим сравнения ICR1 и предделитель 1
	OUT	TCCR1B,R16
;      ldi      temp, 0x60
;      out      TIMSK, temp      ; Маска прерываний: разрешены по совпадению канала А и В
;      out      TIFR, temp      ; Очищаем флаг совпадения по каналу А и В
;      sei                  ; Разрешение прерываний
; ---------- Конец модуля инициалиации ----------
loop:
	rjmp loop
.EXIT
Периферия предназначена для разгрузки ядра. В Вашем случае можно обойтись без прерываний
ТС, скачай MicrochipStudio и запусти свою программу в симуляторе. Там всё наглядно.
Сообщение BOB51 »
Для 2313/2313а и Т1 достаточно симулятора даже в АВРстудио 4.19
8)
Сообщение kas1830 »
У меня Microchip Studio 7.0
В режиме отладки по F11 все четко прыгает по прерываниям. Соответствующие флаги выставляются/снимаются. Вроде, и в железе все должно работать, ан нет!
А как симуляцию запустить? Научите пжл. Сейчас выбрано Simulator в debugger/programmer. Не работал ни разу с ним.
так отладка - это и есть работа в железе. Симуляция тогда нафик не нужна.
а в железе что должно происходить?
akl
Сообщение akl »
Команды LDI в прерывании разрешая один канал запрещают другой. Поэтому на выходах OC1A, OC1B всегда 0. Если сделать как ниже получите импульсы сдвинутые по фазе примерно на четверть периода
	LDI	temp,1<<COM1A0|1<<COM1B0
;      clr      temp
      out      TCCR1A, temp           ; Включить каналы А и В
chnlB:
;      ldi      ocrB, 0x10
;      out      TCCR1A, ocrB   ; 0x10 (канал В)
         reti
chnlA:
;      ldi      ocrA, 0x40
;      out      TCCR1A, ocrA   ; 0x40 (канал A)
      reti
Последним шагом будет отключение прерываний. На выходах OC1A, OC1B будут точно такие же импульсы.
Сообщение kas1830 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4087624#p4087624"]Если сделать как ниже получите импульсы сдвинутые по фазе примерно на четверть периода[/uquote]
Именно так! Если установить в регистре TCCR1A биты COM1A0 и COM1B0 в "1" прямо в модуле инициализации, то смысл прерываний отпадает. Все и так будет переключаться без проблем. Это я уже проделывал.
Все же непонятно, почему в соответствующих прерываниях для каналов А/В установка "родных" бит COM1A0/COM1B0 не дает сигнала с ног OC1A/OC1B. Ведь даже если они влияют друг друга, как было замечено ранее, все равно какое-то шевеление должно быть. Наверное, есть какая-то недокументированная особенность для режима СТС.
Я понимаю, что проблема высосана из пальца и, наверное, не стоит выеденного яйца, но все же хочу понять и доразобраться. Сейчас как зацикленный :shock:
Спасибо за понимание
В режиме CTC регистры порта вывода необходимо взводить самому. Биты FOC тоже не работают. Поэтому отцепляем пины от компараторов, переключаем их и снова цепляем к компараторам. Компаратор таймера их только сбрасывает (в 0 или 1, если стоит инверсия). Если нужен полный автомат, то необходимо использовать что-то из режимов PWM.
Я в режимах NORMAL и CTC выводами управляю вручную.
Сообщение kas1830 »
parovoZZ, спасибо за внимание к вопросу.
Вот это не совсем понял, можно пример?
Тут товарищ похожую проблему решал по каналу В
Согласен, так и будет. Просто хочу доразобраться наконец уже с этим.
PWM не всегда удобен - в этом режиме включаются буферы регистров сравнения, что не позволяет прямо в текущем цикле их менять.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=4087995#p4087995"]
Вот это не совсем понял, можно пример?[/uquote]
COM обнуляешь и записываешь в регистр PORT нужное значение. Затем выставляешь биты COM.
2 фазы со сдвигом 90 градусов только для шагового двигателя, наверное. Но, для этого совсем не обязательно так заморачиваться.
Вернуться в «AVR»
