Подключение микрофона
Сообщение ronny »
В моей магнитоле не было блютуза. Купил такую приблуду.
Установил. Все работает. Можно разговаривать, микрофон работает. Купил оригинальный ваговский микрофон и установил его в специальное место в плафоне. Провода протянул.
Китайский микрофон вставляется в эту приблуду через 3.5мм, я обрезал китайский микрофон и скрутил кусок с разъемом 3.5мм со своими проводами. От китайского микрофона 2 провода и ваговского два провода. Микрофон не работает. Я в него орал, толку нет. Что я сделал не так? Как их подружить?
Сообщение Николай_С »
[uquote="ronny",url="/forum/viewtopic.php?p=4086610#p4086610"]Что я сделал не так?[/uquote]
Отвечаю:
Если, конечно, до этого всё работало.
Как их подружить?
Обратиться к специалисту. Там работы на 15 мин. с перекуром.
Сообщение vlasovzloy »
Чото какието провода толстенные. Это точно микрофон?
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Провода местами менял?
Сообщение ronny »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086623#p4086623"]Чото какието провода толстенные. Это точно микрофон?
Провода местами менял?[/uquote]
Конечно менял. Точно микрофон.
Ну напиши чтоза микрофон. Померь на концах китайского напряжение должно быть от блочка идти, не знаю 2- 3 вольта гдето. Спалить врядли чото мог, там токи небольшие
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Провода прозвони, закоротить мог например или недоконтачить. А мб воовще нерабочий продали, разобрать напосмотреть
Сообщение ronny »
3B0035711B9B9
Добавлено after 44 minutes 5 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086631#p4086631"]Ну напиши чтоза микрофон. Померь на концах китайского напряжение должно быть от блочка идти, не знаю 2- 3 вольта гдето. Спалить врядли чото мог, там токи небольшие
Провода прозвони, закоротить мог например или недоконтачить. А мб воовще нерабочий продали, разобрать напосмотреть[/uquote]
На проводах китайского микрофона, которые в блок входят разъемом 3.5мм 0.65В. Правда один раз было 1.74В, но это случайность какая-то. Зачистил побольше, обмотал вокруг щупов, зафиксировал изолентой.
Чото блин много сомнений у меня, маленькая коробочка почти 1,5 рубля, за што? Все таки придется разбирать коробочку смотреть, там мб и цыфровой сигнал и питание какое больше нужное, тут вот чото обсуждают
https://www.drive2.ru/l/2912207/
Его кстат напрясую в гу втыкают тогда плявляется опция в меню как пишут
Добавлено after 38 seconds:
Или тяни до гу или тот китайский восстанавливай и в плафон протягивай
Добавлено after 51 second:
Там возможно и провод с разьемами протянут и возле гу и в плафоне, просто пошел окружным путем ты
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
Как в айфонах блин. На каждой запчасти серийник, и хрен чо переставишь. Слышал щас даже и в батарейке даже свой серийник стали делать
Сообщение ronny »
Может микрофон какой-то хитрый? И чего-то ему не хватает?
Читал по ссылке? Там дальше нажми "показать все комментарии" картинки есть что у микрофона серийный номер даже на экране гу рисует. Цифровой походу какойто свой протокол. Походу напрямую к гу только работать будет. И то пишут не на все подходит не на всех распаян чип блютуза. Крч попадос и деньги на ветер имхо
Сообщение ronny »
Там микрофон другой. Вот у меня такой же, как в этой статье. У человека все работает
https://www.drive2.ru/l/568129204017693898/
Последний раз редактировалось ronny Вс сен 05, 2021 22:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Пишут что со встроенным усилителем, крч надо вскрывать микрофон ваговский
Сообщение ronny »
Последний раз редактировалось ronny Пн сен 06, 2021 22:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Вот, к китайской приблуде не подойдет
Сообщение ronny »
Может можно какую-нибудь платку соорудить
Наоборот. Надо эту платку убрать и микрофон напрямую на провода экранированые
Вернуться в «АвтоМотоВело»
