Питание Sata дисков
Сообщение zheka3 »
Здравствуйте
Мне нужно подключить 2 Sata диска 2.5" к минипк (Raspberry)
Использовать компьютерный БП не хочу, т.к. теряется смысл в компактности
Вопрос, можно ли использовать для этих целей обычный блок питания?
В характеристиках дисков 5V 1A
Где то попадалась информация что срок службы жёстких дисков сильно зависит от качества питания
Достаточно ли будет взять БП с запасом, скажем на 8А (3А контроллер, 2А диски и 3А запас)
Или надо на выходе с БП ставить стабилизаторы (например 2x LM317)
В продаже БП со стабилизацией больше чем на 1.75А не нашёл
P.S. посмотрел падение напряжения на LM317, понял что это не вариант
Сообщение vlasovzloy »
Норм все, бери с запасом не надо стабилизаторов. Там как раз 5 вольт питание
Добавлено after 24 minutes 53 seconds:
В большинстве случаев от материнки у новых компов 775 сокет хватает от юсб даже с передней панели, там где то как раз до 1 ампера защита
