Нагрев транзистора(или про нагреватель....)
Сообщение новый незнайка »
Доброго времени.
На представленных фотографиях нагревательный ..... прибор.
Суть вопроса в технике безопасности, данного изделия при условии настройки нагрева на 40 градусов.
Или вообще..... мысль какая другая по реализации регулироемого нагева есть? Буду признателен и ооооочень БЛАГОДАРЕН!
Давно известная тема... Помнится, в качестве нагревателей использовались мощные полевые транзисторы (с ними меньше проблем...), но термостаты с мощным биполярным транзистором в качестве нагревателя я встречал в любительской аппаратуре ещё лет 40 тому... :)
Сообщение FAKIR »
Дешевле использовать советские проволочные резисторы ПЭВ.
Как то жалко транзисторов... :dont_know:
Сообщение Georgiymp »
Здравствуйте. На фото видно что прибор для поверхностного нагрева чего либо. Как будто в медецинских целях этот прибор использовался. По технике безопасности конечно 220В в одном корпусе не очень безопасно. Вообще данный прибор нельзя использовать в пространстве повышенной влажности. Так же о заземлении данного прибора и речи не идет, что очень плохо. Раньше в советское время небыло таких стандартов и требований вот поэтому этот прибор и имел место существовать. Данный прибор сильно боится грязи и влаги и он не безопасен, нет банального заземления.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
А заземление далеко не всегда обязательно - поищите информацию по теме "двойной изоляции"... :)
Сообщение parovoZZ »
Отсутствует двойная изоляция. Следователь, все металлические части, доступные для прикосновения человеком, необходимо заземлить. Так же помнить о крайне жёстких нормах на пробой изоляции - 3 кВ.
[uquote="Georgiymp",url="/forum/viewtopic.php?p=4087960#p4087960"]Раньше в советское время небыло таких стандартов и требований вот поэтому этот прибор и имел место существовать. Данный прибор сильно боится грязи и влаги и он не безопасен, нет банального заземления.[/uquote]
А кто вам сказал, что этот "прибор" был сделан "Раньше в советское время"? Из всего "советского" там только ОУ с надписью "УД608", логотипом киевского "Квазара" и маркировкой даты выпуска "I2", что соответствует февралю 1997 года..
А в 1997 году на все эти "правила безопасности" никто не обращал внимания, особенно в "кооперативах"..
Сообщение covid-19 »
У меня на нагревателе бочка бензиновой горелки используются полевики. Если использовать резисторы то надо ключевой режим работы это не проблема сейчас, проблема в как резистор к пластине крепить, если бы резюки были бы с таким же удобном креплением как транзюк тогда бы вообще супер.
Силикон никто не отменял, в всё и изоляция и не вода не грязь не страшна. Я всегда платы крашу, и крашу хорошо, и не раз водой заливалось такое и конечно же ничего, одно даже простиралось и только провода питания отвалились а на плане не 1 следа окисления.
Сообщение Hand-Maker »
Есть резюки и в корпусе ТО220.
А еще есть в виде металлической трубки с одной уплощенной боковой гранью и дырдочками под винтовое крепление.
Сообщение AlexS4 »
ну уж а проволочные резисторы в виде керамического параллелепипеда с заливкой с одной грани - вообще не редкость, и просто через pwm. если прижать через силикон - будет двойная изоляция))
а чтоб быть в духе времени индукционных печек - греть однотактным индуктором тоже pwm но на бОльшую частоту;)
ps если есть обратная связь то абсолютно никакой разницы греть fet или bt. bt обычно дешевле, да и прощще управлять в линейном режиме.
А еще есть терморезисторы как раз в нагревателях юзают если что так то. Как раз оно само то.
Да никакой ШИМ не нужен! Там ключевой режим релейный, в терморегуляторах ШИМ бред слишком медленная система для компенсиции, релейный самый быстрый режим в любом случае. У меня даже регулятор оборотов компенсированный не прокатил медленный получается и только с релейной модуляций получило круть а нагреватель только релейный режим.
Где они там есть давай как сюда скорее!!!!
Эти тоже давай!!!
Держи...
https://smdua.in.ua/katalog/passivnye-e ... 13/?page=2
https://eltis.ua/catalog/rezistory-moshchnye-to220gmit/
https://www.tme.eu/ua/ru/katalog/rezist ... 20_100513/
Цены, правда, на них странные. Вот по нашему производственному складу смотрю -- года два назад покупали пару позиций, так втрое дешевле было...
Сообщение Dik13 »
[uquote="новый незнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=4087868#p4087868"]Доброго времени.
[/uquote]
Там БП - бестрансформаторный... кондёр красный там выйдет из строя - и схема может сгореть... Всё это сделано ради уменьшения веса и габаритов и срока службы... Ябы туда воткнул нормальный советский(а не китайский) трансформатор, и нормальный стабилизатор напряжения - аля 78xx...
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4098958#p4098958"]аля 78xx...[/b][/uquote]
ага, кр142ен5/8.. в TO220 , ее саму прям и можно использовать как нагреватель, в ней внутри термозащита есть :)))
Вернуться в «Умные мысли»
