Громкоговоритель на платах с Алиэкспресс
Сообщение graham_ru »
Нужно собрать колонку, к которой можно подключить выход телефона \ электретный микрофон \ динамический микрофон.
В приоритете необходимость электретного микрофона
На Алиэкспресс купил:
- аудио усилитель на TPA3116 с AUX входом и выходом на два динамика по 50W (ZK-502C)
- предусилитель с двумя входами для динамических микрофонов на NE5532 (XH-M273) и выходом к оконечному усилителю.
ссылки не добавил чтобы не сочли за рекламу, если надо, в ответе добавлю.
Запитал их от 5ти 18650, ~20В. На выходе аудиоусилителя два динамика по 10 см. Pioneer G1020F на 30Вт каждый.
Электретный микрофон пробовал подключить через схемы усилителя электретного микрофона на одном и двух транзисторах, выход подключал на AUX конечного усилителя.
взял в youtube
на двух транзисторах но добавил резистор на 3к, чтобы запитать электретный микрофон:
взял тут, где-то на форуме туда была ссылка:
Спойлерhttp://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
Транзисторы заменил на BC548B (то что под руку попалось из NPN, и видел их используют в микрофонных усилителях и УНЧ)
При подключении выхода предусилителя к AUX аудио усилителя есть гул. Замерил напряжение на выходе предусилителя - там 5.5В.
(1) Как убрать гул? (если надо могу сделать запись)
Усилители на транзисторах запитал от одной банки li-ion, сейчас на ней 3.9В. При подключении на вход AUX аудио усилителя выхода с любого из собранных усилителей для электретного микрофона получаю большую громкость\чувствительность - чуть больше минимума добавляю и уже очень громко и начинает заводиться.
(2) Правильно я понимаю, что слишком большое усиление в транзисторных схемах? Если да, как уменьшить?
Можно сделать с регулятором, на случай подключения микрофона с другой чувствительностью?
Пробовал подключать к AUX электретный микрофон через конденсатор с питанием через 3к резистор от li-ion - слишком тихо даже при полной кромкости усилителя :( Поэтому начал сборку усилителей на транзисторах.
(3) можно как-то подключить электретный микрофон ко входу предусилителя для динамических микрофонов? Попробовал через конденсатор с питанием через 3К резистор и li-ion - не получилось.
