Отформовал конденсаторы. :)
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение surok1 »
Здравствуйте. У меня на мониторе, в блоке питания у конденсатора 100мкФх 450в ножка отгорела. Я с идентичного нерабочего перекинул, плюс транзистор пропаял, заработало. Ну а нерабочий чинить надо, там помимо конденсатора ещё. Конденсатор заказал на алиэкспрессе. Но его месяц надо ждать. А у меня ещё советский блок питания от телека 3УСЦТ, там два конденсатора на входе, якобы по 100мкФ. Померил, а в них на одном 50мкФ, а на другом 70мкФ. Думаю, формовать надо старые.
И кажется, перестарался, перемудрил. Формовал малым асимметричным током, сперва на половинном напряжении, а потом на полном. Пару суток. После этого на одном стало 15мкФ, а на другом 27мкФ. Примерно в одинаковое число раз уменьшилась ёмкость. Наверное слой окисла стал толще и плотнее. :) Теперь что с ними делать, фиг знает. В обратную сторону отформовать что-ли? Но ёмкость у них всё равно неудовлетврительная. Вероятно на выброс. И ждать новые.
Может у них пробивное напряжение теперь увеличилось?
Последний раз редактировалось surok1 Чт сен 09, 2021 12:51:23, всего редактировалось 1 раз.
выбросить перед этим можно ВЫКРАСИТЬ!
Формовал банки не так и главное НЕ ТЕ.... формовки тоебовали кэ-1 кэ-2 кэ0 ну и рание к50-3
те к50-31 что стояли в 2/3усцт в формофке не нуждались и если там оставалось 50мк то надо было радоваться что хоть это имел... и главная проблема там не в емкости а росте ESR... вангую что оно было ом10 или более и те банки годны были толка ка стаканчики с гайкай
ох w; мне эти дебилоиды -аудиовиддиофилы...
Сообщение surok1 »
:) Да я просто фигнёй прострадал от нечего делать. Опыт.
:)) Если вам надо уменьшить ёмкость, теперь вы знаете как. :)))
Сообщение Martin76 »
surok1 писал(а):А у меня ещё советский блок питания от телека 3УСЦТ, там два конденсатора на входе, якобы по 100мкФ.
У этих конденсаторов нет никакой защиты от взрыва, в отличие от импортных. Нужно один раз увидеть, как эти конденсаторы отстреливают крышку и выпускают наружу кучу кусочков фольги. Крышка при этом летит примерно как заряд из дробовика, пробивая все на своем пути - пластиковые крышки БП, пластик корпуса, кинескоп, если это недоразумение было поставлено в импортный ТВ вместо родного.
ну взрывались они к щасью редка вс основном при пробое моста...
щтатная сащита бп в виден кожуха вполне спасала в 3учцт... а вот к 50-6 крупные рвались ка бомбы...
Сообщение sstvov »
surok1 писал(а):Формовал малым асимметричным током
Это как? Вы что на него "переменку" подавали? :shock: :facepalm:
Сообщение AndyGU70 »
:facepalm: до того всё так плохо, что негде кондер выпаять подобный?
musor писал(а):ну взрывались они к щасью редка
Мне раза три подобное попалось, и всегда с впечатляющими последствиями. Я бы это говно никуда не стал ставить.
Сообщение gsmart »
surok1 писал(а):два конденсатора на входе, якобы по 100мкФ. Померил, а в них на одном 50мкФ, а на другом 70мкФ. Думаю, формовать надо старые.
Там изначально была остаточная ёмкость на первом 15 мкФ, а на другом 27 мкФ.
Изначально 50 мкф и 70 мкф прибор показал из-за бешенных утечек между обкладками, а после приложенного напряжения и прогрева эти утечки уменьшились.
Для проверки электролитов на утечки заряжаю их постоянным напряжением 12V-60V, в зависимости от типа. Годный электролит держит заряд несколько дней/недель, а то и месяцев.
Если заряд пропадает через несколько минут, то такую ёмкость в утиль.
Сообщение surok1 »
gsmart писал(а): Там изначально была остаточная ёмкость на первом 15 мкФ, а на другом 27 мкФ.
Разве так бывает? Какой физический процесс может снизить ёмкость в четыре-шесть раз?
Там на корпусе число 100 стоит и 350. 350/√Π=247.
Я включал две лампочки последовательно, напряжение брал от середины. Диод и два резистора, зарядный и разрядный. Типа как для аккумулятора. Ну курьёз ведь!
Ладно, признаю свой непрофессионализм.
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=4088737#p4088737"]:facepalm: до того всё так плохо, что негде кондер выпаять подобный?[/uquote]
Я ещё и безлошадный. И быстро бегать не могу. Капец короче.
surok1, если вы пытали банку переменнкой то вам жутка повезло что не оторвало вам башку... вы разформовали ране еще почти живую банку теперь ее толка в мусорку...
Вернуться в «Чистилище»
