Нужна идея
Сообщение Прочнист »
Всем привет. Озадачился электролизом меди с растворимым анодом. А в частности лелею попытку сделать электролизер для получения медной фольги, полезная весч, кстати говоря.
Так вот параметры на ванне должны быть 0,3-0,4В напряжение и 300-500А ток. Пульсации хотелось бы уложить в 5-20% Отсюда вытекает вопрос. Чем питать такую нагрузку. Ибо при таком напряжении любой, даже самый шоттки диод под такой конской нагрузкой будет садить около 1 вольта, а это приводит к мысли, что КПД такого блока питания однозначно ниже 30%, что расстраивает, хоть и не пугает.
Пока самая дешевая мысль взять полкиловаттный транс, снять вторичку, намотать вместо нее пару витков вторички кабелем квадратов 35 с отводом посередине и на выпрямление поставить десяток гигантских сдвоенных шоттки на полуметровом радиаторе. Токма там потребуется кондер на полфарады, гдеб его взять то... Г-образный фильтр - даже не представляю каких габаритов будет дроссель ,если мотать его тем же 35 квадратным кабелем...
Альтернатива DC-DC придумывать. Но там сложность в том, что не все DC-DC с таким мизерным напряжением по выходу работают, в любом случае их как-то надо параллелить, ну и вопрос КПД из-за диодов так же на уровне плинтуса. Преимуществ пока не вижу. Третьего варианта тоже не могу найти. Есть у кого идеи?
Сообщение parovoZZ »
Синхронный выпрямитель на МОП транзисторах.
Сообщение Asaba »
И выпрямитель нужен двухполупериодный. Пусть не мост, но со средней точкой.
Хотя кажется автор так и замыслил .
Сообщение Телекот »
Прочнист писал(а):Озадачился электролизом меди с растворимым анодом
Прочнист писал(а):Пульсации хотелось бы уложить в 5-20%
откуда такие требования? При частоте преобразования в несколько КГц на выходе конденсатор не нужен. Синхронный выпрямитель на полевиках .
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Прочнист",url="/forum/viewtopic.php?p=4089341#p4089341"]Всем привет. Озадачился электролизом меди с растворимым анодом. А в частности лелею попытку сделать электролизер для получения медной фольги, полезная весч, кстати говоря.
Альтернатива DC-DC придумывать. Но там сложность в том, что не все DC-DC с таким мизерным напряжением по выходу работают, в любом случае их как-то надо параллелить, ну и вопрос КПД из-за диодов так же на уровне плинтуса. Преимуществ пока не вижу. Третьего варианта тоже не могу найти. Есть у кого идеи?[/uquote]
Судя по вашему описалову вы больше озадачены изготовлением "энергетической системы" а не получением медной фольги.
Вы для начала сделайте хотя бы что нибудь и получите эту самую фольгу, а затем будете заниматься повышением КПД своего электрического девайса. 500 ампер это ток сварки и не есть особенно что либо.
Люди делают точечную сварку и там токи до 5000 ампер-вот это уже другая песня.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ставьте несколько ванн последовательно, вот и все.
Ваши хотелки за ваши деньги
Фольгу листовую я получал, это не совсем то, что надо. Нормальную фольгу можно получить только на вращающемся барабане (разница в толщине минимальная в отличии от листового наращивания). Отсюда вывод - делать несколько электролизеров - не гуманно. Для затяжки печатных плат медью - другое дело - 15 последовательных ванн и 5В источник тока - самое то, но не в моем случает.
А проблем с самим электролизером помимо энергетической установки - тоже вагон. Мне пока сложнее придумать чем питать. Синхронное выпрямление - отличная идея, особенно на сотне килогерц. Осталось осилить сам девайс... Может даже до 250-300А опуститься. Разогнаться не так уж сложно потом будет...
Сообщение Телекот »
Прочнист писал(а):Синхронное выпрямление - отличная идея, особенно на сотне килогерц. Осталось осилить сам девайс... Может даже до 250-300А опуститься.
А что его осиливать? Обычный комповый БП на 494.
Только трансформатор и и выпрямитель другие, и переделать стабилизацию напряжения в стабилизацию тока. Трансформаторов придётся ставить несколько штук более мелких, поскольку напряжение одного витка буде намного больше чем надо.
Сообщение charchyard »
ох бл :facepalm: если озадачился не по децки, то питать ванную можно от китайского трехфазного сварочного инвертора для проволочного подающего. это гробий размером с две тумбоюмбочки. транс у него намотан на нанобаранке из листового пермалойя. мде бл :facepalm:
Сообщение 12943 »
[uquote="Прочнист",url="/forum/viewtopic.php?p=4089341#p4089341"]для получения медной фольги[/uquote]
Гораздо дешевле её купить.
Сообщение Телекот »
Раньше печатные платы с метализацией так делали. :))
Сообщение 12943 »
Непонел, как [uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4089516#p4089516"]так делали. :))[/uquote]
Сообщение Телекот »
Рисовали дорожки токопроводящим клеем, отверстия зенковали и закрашивали мягким карандашом, соединяли это всё и опускали в ванну. Медь осаждалась где нужно.
В каком то из старых журналов радио была описана эта технология.
Для современных ПП не пойдёт, отверстия очень маленькие. :))
Сообщение romserg »
Почему такое низкое напряжение?
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4089526#p4089526"]Рисовали дорожки токопроводящим клеем, отверстия зенковали и закрашивали мягким карандашом, соединяли это всё и опускали в ванну. Медь осаждалась где нужно.[/uquote]
Насколько я понял, ему "нужна" только фольга.
Сообщение zinc »
похоже к решению задачи ближе всего находятся многофазные понижающие преобразователи для питания процессоров.
ябы порекомендолвал для питания спецовй уформер мотор3ф крутит спецовыйц генератор DC с комбинированым возбуждением причем протитоковая сериесная обмотка ОВ1 нужна -получаем постоянку причем стабилную котора рулится от 2 ОВ -независимой из старого сварочного генки на 500-1500а такое делается на раз два три просто доработкой возбуда и устанокой меднографиновых щеток
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
