Как из одной фазы 220В получить 3 фазы 380В
Сообщение kybertech »
Народ помогите с разработкой устройства, нужен приобразователь с одной фазы 220 на 380 три фазы. Желательно на МК. Прошивку я наваяю. Хоть пример схемы киньте плз. А то вообще не представляю как и что.
Сообщение МитяРа »
Сходи на сайт ARV - там найдёшь.. для начала...
Вот совершенно недавно видел схему такого преобразователя на трёх деталях - трехфазный двигатель на нужную мощность, конденсатор и латр... А вот где видел - не помню...
Сообщение Upgrader »
А нужен ли синус на выходе?
А то мало-ли... :)
Upgrader писал(а):А нужен ли синус на выходе?
А то мало-ли... :)
Ага нужен ! Хочу что-бы было полноценные 380 или приближенное ))
Кстати, преобразователь "из электродвигателя" дает на выходе синусоиду...
MIF
Сообщение MIF »
kybertech писал(а):Народ помогите с разработкой устройства, нужен приобразователь с одной фазы 220 на 380 три фазы. Желательно на МК. Прошивку я наваяю. Хоть пример схемы киньте плз. А то вообще не представляю как и что.
А какая расчётная мощность на каждую фазу ~380 ?
Устройство предполагается стационарным?
Сообщение petr2393 »
самый лёгкий вариант берёш трёхфазный двигатель чем меньше его обороты тем лучше запускается запускаеш в работу любым способом хоть верёвкой а с его обмоток получаеш три фазы
Сообщение Столетов »
As писал(а):Вот совершенно недавно видел схему такого преобразователя на трёх деталях - трехфазный двигатель на нужную мощность, конденсатор и латр... А вот где видел - не помню...
Точно. Насчёт ЛАТРа не знаю, а вобщем есть такая схема. Сам ей пользовался, пока нам не провели трёхфазное напряжение.
(3.04 КБ) 2845 скачиваний
Хотя может быть товарищ kybertech расстроится, потому что схема без микроконтроллера.
Сообщение VladI+ »
Определится нужно с микроконтроллером - ATMEL,Michrochip,Motorola и т.д.
Например,Atmel выпускает стартовый набор ATAVRMC200 - микроконтроллер AT90PWM3
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=3901
Motorola - микроконтроллер MC3PHAC
Схема,печатные платы и ссылки...
http://www.emil.matei.ro/csf.php
Сообщение VladI+ »
Сообщение bagira »
Ни кака система, ни с каким контроллером не в состоянии выдать чистый синус в 3х фазах. Обязательно будет момент "провала" напряжения до нуля в исходной сети, а в этот момент как минимум в 2х фазах выходных будет требоваться половина или больше напряжения. Какой энергией собираетесь восполнять провал? Восполнить можно только механическим генератором (инерционное накопление энергии). А заводить мотор с одной фазы - это какой же КПД останется? Не проще ли напрямую крутить девайс мотором 1ф-220в.
Сообщение ploop »
Конденсаторы уже давно изобретены...
На вход преобразователя должна подаваться постоянка :)
Сообщение bagira »
Прикиньте какая Вам потребуется батарея конденсаторов исходя из 20мс и 3кВт. Потом перемножте эту прорву банок на их цену и будет Вам большое удивление.
Сообщение ploop »
Ну, про 3кВт тут ни кто не говорил (или я пропустил?) Может, автору на 3Вт всего надо.
Необходимые ёмкости в фильтре рассчитываются исходя из допустимых пульсаций (и никакой огромной батареи там не будет). Если мощность большая, обязательно нужен активный ККМ. Короче сложностей много, но всё делается.
Сообщение Паятель »
bagira писал(а):Прикиньте какая Вам потребуется батарея конденсаторов исходя из 20мс и 3кВт. Потом перемножте эту прорву банок на их цену и будет Вам большое удивление.
Ну, не такое уж и большое там удивление получается... Особенно если их последовательно соединять, хотя там свои заморочки.
Сообщение VladI+ »
Трехфазный инвертор переменного тока и частоты.
Трехфазный инвертор на базе интеллектуального модуля MITSUBISHI
http://vgtmaster.blog.tut.by/
Сообщение VladI+ »
Прорву банок не нужно.
Добавить нужно всего одну деталь -дроссель....
Сообщение VladI+ »
Сайт Москатова
LC-filter
http://www.moskatov.narod.ru/LC_filter.html
