Транзистор
Сообщение KOT&KOT »
Здравствуйте уважаемые коты. помогите с выбором транзистора, вернее с его поиском... нужен транзистор который бы управлялся 3 вольтами, при подаче иих на базу или затвор он должен открыться. и второй транзистор наоборот, при подаче 3вольт на затвор или базу должен закрыться. я скажу прямо, что прочитал только пару статей. ничего в этом не понимаю. поэтому пожалуйста проявите понимание и помогите с поиском таких видов транзисторов
Сообщение 6ф1 »
Не, так не пойдет...
Куда зачем и для чего это надо?
Иначе начнем с КТ315 и КТ361.
не гт403/404 луче
Сообщение KOT&KOT »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=4089776#p4089776"]Не, так не пойдет...
Иначе начнем с КТ315 и КТ361.[/uquote]
кажется это они :? спасибо вам огромное
Suh
Сообщение Suh »
Биполярные транзисторы управляются ТОКОМ (а не напряжением).
КТ3102, КТ3107. Более интересные (и доступные), чем предложенные ранее.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение vlasovzloy »
Тогда уж 9012 9014 8050 8550 проще найти на любой китайской плате приемника или магнитофона
Сообщение 12943 »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4091248#p4091248"]Биполярные транзисторы управляются ТОКОМ (а не напряжением).[/uquote]
Не управляются они током. Любые транзисторы и лампы управляются зарядом. Лампы - зарядом на сетке, полевые - зарядом на затворе, биполярные - зарядом в базе.
12943, и тем не мене бт "управляются они током." в отличие от пт/igbt
Сообщение mickbell »
Спор остроконечников и тупоконечников. Суть надо понимать (мусора и 12943 это не касается), тогда и заявления подобные будут не нужны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Morroc »
irml полевики открываются от 3в. но блин... неужели другие параметры вообще не волнуют ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4094942#p4094942"неужели другие параметры вообще не волнуют ?[/uquote]Смотря кого и по какой причине. Хотя бы если требуется ШИМ - вот тогда взволнуют. А если раз в минуту что-то включить - то про затвор можно не особо раздумывать.
Максимальные значения напряжения сток-исток, тока стока, вообще область безопасной работы - конечно, принимаются во внимание всегда, но я так понимаю, что вопрос был не про это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
