Ремонт коляски Meyra Ortopedia Allround-950
Александр Архипов
Сообщение Александр Архипов »
Уважаемые форумчане! Ремонтируя поломанный транзистор Дарлингтона я снял со штырей разъёма платы джойстика верхнюю плату регуляторов не выключив питания. Обгорел, (но не сгорел) резистор 7.5 ом на плате регуляторов. До поломки при включении питания мигали 3-5 секунд зелёная и красная лампы. Потом красная гасла, а зелёная горела не мигая. Можно было передвигать джойстик и начинать движение. Теперь при включении обе лампы мигают 3-5 секунд, потом наступает короткая (1-2 секунды) пауза и снова мигание обоих ламп. Если в момент этой паузы успеть двинуть джойстик, то коляска иногда движется и выполняет все программы. Но в большинстве случаев при перемещении джойстика во время паузы колёса вращаются 2-3 секунды, а потом срабатывает реле в контроллере и снова мигают обе лампы. Если кто то из Вас сталкивался с ремонтом такой техники, то помогите моей беде. Буду рад любой помощи! P.S. Я нарисовал некоторые схемы и сделал снимки плат. Блоки (пульт и контроллер) сейчас разобраны и имеется доступ ко всем деталям.
(7.76 КБ) 163 скачивания
(8.64 КБ) 151 скачивание
(8.64 КБ) 142 скачивания
(201.81 КБ) 152 скачивания
(233.91 КБ) 153 скачивания
Последний раз редактировалось Александр Архипов Пн сен 13, 2021 00:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий М
Re: Ремонт коляски Meyra Ortopedia Allround-950
Сообщение Дмитрий М »
Тестирование начальное не проходит...чему-то ж.. пришла. При тех мощностях что в колясках аккумы дают там может быть что угодно...вплоть до испарения дорожек.
musor
уж 100500раз писалось и говорилось для сам себе ремонтероф перд вскрытием апарата ОТКЛЮЧИ ОТ СЕТИ И ВЫНЬ АКУМУЛЯТОР! силовые банки разряди на резистор или лампочку!!!
но похоже ЧУЖОЙ УРОК НИКОМУ НЕ В ПРОК
Дмитрий М, увы прав чото сгорело это могла быть ка деталка так и дорожки платы...
к шастью/огорчению ТС я такую технику не чинил НО ОСНОВЫ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ ЕДИНЫ
а электротранспорте надо бздеть в 2не!
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4090407#p4090407"]уж 100500раз писалось и говорилось для сам себе ремонтероф перд вскрытием апарата ОТКЛЮЧИ[/uquote]
Ага.. Вскрытие пациента показало, что пациент умер от вскрытия.. :facepalm:
Александр Архипов писал(а): P.S. Я нарисовал некоторые схемы и сделал снимки плат. Блоки (пульт и контроллер) сейчас разобраны и имеется доступ ко всем деталям.
И?
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
безуспешно чинят здесь
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120754
АлександрЛ
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4090455#p4090455"]безуспешно чинят[/uquote]
А.. Ну и пусть чинят..
(имхо) микроконтроллеров в схемах нет, так, что, "неразрешимых проблем" тут не будет, вся "начинка" - более менее стандартная, аналоги есть, можно менять, хоть ВСЁ.. Ну, или "всё подозрительное" :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
parovoZZ писал(а):безуспешно чинят здесь
так это ее и чинят там .
musor
паходу он ее 2года на 3сайтах чинит...
Дмитрий М
Раз мелодия играет то какие-то мозги там явно есть... По комплектации и выводным деталям видно что конструкция древняя. Схемы "от руки" совсем не информативны, непонятные фрагменты. Я начал бы с узла что "играет"..похоже в него приходят какие-то ключевые сигналы для тестирования.
Одно время был с инвалидами связан косвенно, чинил им коляски и подъёмники. Но потом оплату им через собес прикрыли более-менее простым способом, а за бесплатно не хотелось. Как и с них брать деньги как-то совестно было, при том что возни там очень много, узлы многие загерметизированы как военка, особенно всякие там подьёмники для ванных и т.п.
Помнится тётка одна очень просила ей из лебедки для кровати подьёмник сделать, технически там всё получалось..но как представил что 1,5 тонны лебедка с инвалидом сделает если что заклинит или ещё чего...отказался. Специфическое там оборудование и цены на него космические.
amigo60
Сообщение amigo60 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4090467#p4090467"]паходу он ее 2года на 3сайтах чинит...[/uquote]
Вот его методы ремонта:
я выпаял, промыл, покрасил и снова впаял сгоревший резистор не обращая внимания на мелочи.
Может там и были следы сгорания меди, но я их удалил.
Теперь понял, что такое паяльная маска. Я её смыл растворителем со стороны дорожек, чтоб легче было работать , а со стороны деталей не трогал.
:kill:
Georgiymp
Сообщение Georgiymp »
[uquote="Александр Архипов",url="/forum/viewtopic.php?p=4090164#p4090164"]Уважаемые форумчане! Ремонтируя поломанный транзистор Дарлингтона я снял со штырей разъёма платы джойстика верхнюю плату регуляторов не выключив питания. Обгорел, (но не сгорел) резистор 7.5 ом на плате регуляторов. До поломки при включении питания мигали 3-5 секунд зелёная и красная лампы. Потом красная гасла, а зелёная горела не мигая. Можно было передвигать джойстик и начинать движение. Теперь при включении обе лампы мигают 3-5 секунд, потом наступает короткая (1-2 секунды) пауза и снова мигание обоих ламп. Если в момент этой паузы успеть двинуть джойстик, то коляска иногда движется и выполняет все программы. Но в большинстве случаев при перемещении джойстика во время паузы колёса вращаются 2-3 секунды, а потом срабатывает реле в контроллере и снова мигают обе лампы. Если кто то из Вас сталкивался с ремонтом такой техники, то помогите моей беде. Буду рад любой помощи! P.S. Я нарисовал некоторые схемы и сделал снимки плат. Блоки (пульт и контроллер) сейчас разобраны и имеется доступ ко всем деталям.[/uquote]
Для начала выполните визуальный осмотр, если где то есть темные пятна обугленных дорожек то аккуратно смойте спиртом и восстановите дорожки, далее проверьте питание на всех микросхемах, смотрите имеются ли пульсации. Наводит на мысль что мигание может быть кодом ошибки но это так же может быть что, при включении какойто логической микросхемы обнаруживается короткое скорее всего из за пробитого диода. Так вот ремонт начните с поисков даташитов на данные микросхемы, потом снятия параметров питания у данных микросхем, так же проверить параметры выводов uot у данных микросхем, все должно быть согласно даташиту без пульсаций. Дальше проверьте диоды на пробитие, после проверьте транзисторы на пробитие, вот когда вы все это сделаете то наверняка вы найдете или диод или транзистор а может и то и другое. Начните по цепи с самого начала от питания и двигайтесь дальше. Ну и о технике безопасности не забывайте, там есть высокие напряжения может укусить. Удачи.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
