Ищу наименование сгоревшего элемента
SergBag
Сообщение SergBag »
Кто может помочь. Сгорел этот элемент в радионяня моторола mbp10s. И по оставшейся маркировке не могу найти что это. Корпус sot23-5. Гугл перерыл, ничего. И схемы на сие изделие нет.
(244.76 КБ) 104 скачивания
zenner
Re: Ищу наименование сгоревшего элемента
Сообщение zenner »
По плате определить не пробовали, как он включен, может это простой транзистор
в "радионянях" всё просто. Примитивная схемотехника. Сгорела запчасть в приёмнике?
SergBag
Сообщение SergBag »
Нет, я думаю скорее всего по питанию, там вообще всё странно.
Подключили зарядное и запахло жареным. Кз по входу нет. Этот элемент находится возле разъёма ni-mh батареи. Причём не один он сгорел. Порвало на двое ещё смд резистор, правда он либо не связан с этим элементом, либо под компаундом выгорела дорога. Кампаунд ещё не снял.
Asaba
Сообщение Asaba »
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если есть катушка рядом, то дсдс, если нет возможно мс зарядки магния
musor
это очевидно питалник...или линейный или импусник 2 -врядли тк помехи радиотракту
ьтакже в таком копус зарядник акума
Добавлено after 1 minute 51 second:
даже баранамам очевидно что для идентификаци требуется отрисовуа или всей счхемы или хотябы обвязки нгорелова гавна
SergBag
Сообщение SergBag »
Спасибо за ответы, буду чертить схему.
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Если предположить, что маркировка LP82V, то может быть даже такое: https://docviewer.yandex.ru/view/975749 ... J9&lang=en
По плате нужно сверять.
Вернуться в «Ищу...»
