изготовить приемо передатчик
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Богдан1974 »
:))) Приветствую ...нужно изготовить два простых устройства д.у. Важно что приемник должен состоять из одной максимум двух деталей размер 2*3мм передатчик размер не критично но в пределах разумного 50*50мм ....приемник должен работать в режиме ключа ....за подробностями писать в личку.... :)))
Сообщение alkis3 »
Может из воздуха приемник должен состоять?
Сообщение Alexeyslav »
Почти классика - наушник для сдачи экзамена.
Сообщение wolf1973 »
Алиэкспрес, ду с пультом ду
Даже у Папова детекторный приëмник из 4х запчастей.
Я не лингвист, и по этой причине могу допускать ошибки - по не знанию либо по причине не набора самим ПК, клавиатура не всегда работает корректно. Прошу прощение. Я технарь!
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4095606#p4095606"]Алиэкспрес, ду с пультом ду
Даже у Папова детекторный приëмник из 4х запчастей.[/uquote]
возможно я не правильно объяснил задачу....проще говоря мне надо вставлять в рабочую электроцепь смд деталь которая будет менять свое сопротивление от какого ли бо внешнего излучения(электромагнитное индуктивное или емкастное)....
Сообщение GARMIN »
Емкастное внешнее излучение... Глубоко задумался.
Сообщение es131245 »
[uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4096681#p4096681"]смд будет менять сопротивление[/uquote]
Это фоторезистор. Однако я бы перешел на ФД, IR передатчики используются широко и давно.
Всем ГАВ утреннее.
Исправлюсь - https://samodelka.net/blog/instrument/1343.html
Простое решение.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4096687#p4096687"]Емкастное внешнее излучение... Глубоко задумался.[/uquote]
сесорное управление на этом принципе построено но мне это не подходит расстояние срабатывание маленькое...
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4096692#p4096692"][uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4096681#p4096681"]смд будет менять сопротивление[/uquote]
Это фоторезистор. Однако я бы перешел на ФД, IR передатчики используются широко и давно.[/uquote]
уже ближе к теме но не то....световое излучение исключено(к сожалению...
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4096836#p4096836"]Всем ГАВ утреннее.
Простое решение.[/uquote]
слишком громоздко по размерам не подходит этот вариант уже расматривали...но все равно спасибо...
Добрый день. поставьте задачу конкретную, и принципах работы.
Полевой транзистор очень маленький, соглашусь в громоздкости только элемента питания - просто огромен, миниатюрнее врятли получится.
Есть вариант на датчике холла, схема - https://samelectrik.ru/chto-takoe-datchik-xolla.html
Нужна готовая цель, и точный принцип работы, и точные размеры устройства.
Я делал простое устройство, на ИК диоде, но схема малоточная, от плюса диод ИК - далее светодиод - пищалка 5 вольт с генерацией писка, и к минусу батареи А27. Cвето звуковой пробник ИК пультов, прозваниваются даже ИК пульты от MERSEDES. Забыл придупредить, что эта схема пищит на солнце, и люминисцентные лампы.
Добрый вечер...конкретнее в цепь постоянного тока напряжение 3-5 в и ток максимум 2-3 миллиампера состоящюю из питания и например лампочки надо вставить смд деталь размером 2*3мм которой в дальнейшем мы сможем менять сопротивление цепи от внешнего (излучателя) дистанциоонно....растояние не меньше 50 см...датчик холла не пойдет(тоже копал в эту сторону будут ложные срабатывания .если есть варианты то напишите вацап пришлю фото схемы с подробностями...
Сообщение Dismas »
[uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097127#p4097127"]...пришлю фото схемы с подробностями...[/uquote]
Подробности понятны, эл. счётчики тормозить 8)
Доброго вам гав.
Ясно, прошу прощения я отстраняюсь, сейчас уже не те сётчики. Помню лет 25 назад, я тормозил счётчик другим способом. Вот бы разобрать какой нибудь новенький и посмотреть из чего он состоит - выяснить принципы работы.
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4097292#p4097292"][uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097127#p4097127"]...пришлю фото схемы с подробностями...[/uquote]
Подробности понятны, эл. счётчики тормозить 8)[/uquote]
мне надо решение а не ваши домыслы....
Решение чего? Не поставлена внятная цель, для чего нужен прибор? Правильно поставленный вопрос - порождает правильный ответ. Не правильно заданый вопрос - порождает не правильный ответ!
Чтобы мы не домысливали.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Так на эти цели датчик холла пойдёт sot23, работает от магнита. Маленький приёмник ДУ дальнего действия, в виде деталей вы не изобретёте.
Сообщение parovoZZ »
А зачем разбирать счётчик? Достаточно изучить принципы работы микросхем серии STPM или специализированные МК MSP430F (цифры не помню, а искать лень). Все современные счётчики работают на таких же принципах.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4097411#p4097411"]А зачем разбирать счётчик? Достаточно изучить принципы работы микросхем серии STPM или специализированные МК MSP430F (цифры не помню, а искать лень). Все современные счётчики работают на таких же принципах.[/uquote]
Меня интересует датчик в счётчике и принцип их работы, - магнитный, индуктивный, световой, электромеханический, или механический. Но это уже не актуально в этой теме.
Сообщение Родэрик »
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4097357#p4097357"]Вот бы разобрать какой нибудь новенький и посмотреть из чего он состоит - выяснить принципы работы.[/uquote]
Давно уже всё разобрали и изучили.
Принцип у всех одинаковый: На каждой фазе датчик тока (шунт или катушка), далее данные о токе и напряжении поступают в Energy Metering IC (типа такой AD71056), которая вычисляет текущую потребляемую мощность и управляет счетным механизмом напрямую (если это однофазник), либо все три генерируют (пропорциональные нагрузке) импульсы на микроконтроллер, который в свою очередь управляет механическим счетным механизмом или жк. В более сложных аппаратах (многотарифных, с автономным питанием...) специализированной микрухи нет, данные с датчиков через операционники сразу идут на чип, который рулит всем: отображением инфы (жк), хранением инфы, обменом инфы (rf, ir, rs485, can....итд).
Короче, стандартная структура для любого устройства на микроконтроллере - чип, обвязка, интерфейс.
Благодарствую за информацию, давно не интересовался - с 90х годов, не было желания экономить.
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4097403#p4097403"]мне надо решение а не ваши домыслы....
Так на эти цели датчик холла пойдёт sot23, работает от магнита. Маленький приёмник ДУ дальнего действия, в виде деталей вы не изобретёте.[/uquote]
так и так все упростил дальше некуда....есть эл цепь питание 3-5в состоит из питания и светодиода задача вставить в цепь (смд деталь размер выше писал )которая от внешнего воздействия будет менять сопротивление цепи....?какие есть вопросы?задача нестандартная и требует нестандартного решения....скрывать не буду есть готовое решение но размер и дальность не устраивают...вот и обратился к спецам ....
Вернуться в «Есть работа»
