программа для измерения интервала TapTempo
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение dim3740 »
На Атмеге8 в AVR Studio написать программу которая меряет интервал времени между нажатиями одной кнопки (или импульсов от внешнего устройства).
Кварц 16 мгц. Кнопку нажимает ногой музыкант.
И выдает на другой порт импульсы с пропорциональной частотой в 24 раза выше на UART TX c 31250 кб/сек
Интервалы нажатия - от 1 в сек до 4 в секунду.
dim3740@yandex.ru
2 тыс. руб,
аванс 500 руб. Фрагменты исходника на обозрение и доплачиваю 1500 руб.
Сообщение smart_pic »
Похоже на преобразование длительности нажатия в ноты МИДИ интерфейса.
Скорость порта специфическая.
Делал . но не на AVR, а на PIC18
Подсветка ударной установки и преобразование ударов в ноты МИДИ.
https://www.youtube.com/user/drummysh/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tFamGt1IhQ0
Сообщение ELECTROS »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4092765#p4092765"]И выдает на другой порт импульсы с пропорциональной частотой в 24 раза выше на UART TX c 31250 кб/сек
Интервалы нажатия - от 1 в сек до 4 в секунду.[/uquote]
Какая дискретность выходного сигнала нужна (точность) на выходной ножке, что значит передавать по UART, что именно передавать?
Или же нужно считать сигнал с кнопки, произвести с ним вычисления и передать значение по UART?
akl
Сообщение akl »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4092765#p4092765"]...на UART TX c 31250 кб/сек..[/uquote]Если такая скорость передачи, то это вряд ли можно будет реализовать.
Сообщение mickbell »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4093977#p4093977"]Если такая скорость передачи, то это вряд ли можно будет реализовать.[/uquote]Обычная скорость MIDI-интерфейса. Кстати, 16000000/512 = 31250.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
akl
Сообщение akl »
Угу. Ровно в 1000 раз меньше. :)
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4094418#p4094418"]Ровно в 1000 раз меньше. :)[/uquote]Тьфу, слона-то я... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Есть работа»
