Восстановление Аккумуляторов с помощью ультразвука
Сообщение astrahard »
Как известно под воздействием ультразвука в процессе осаждения металлов снижается водородная поляризация и облегчается разряд ионов.Покрытие получается более равномерным с большей адгезией к основе.
Следовательно, если аккумулятору провести тренировочный цикл заряд разряд под воздействие достаточно мощного ультразвука его характеристики могут сильно улучшиться. Кто пробовал? Например провести тренировку аккумулятора автоматическим зарядным устройством погрузив аккумулятор в ультразвуковую ванну с дистиллированной водой, надо только УЗ ванну настроить на меньшую мощность иначе она перегревается.....
Как Вам такое????
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Фактически ультразвук в несколько раз увеличивает активную площадь катода. (из того-же источника)
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
паходу осение обострение в разгаое.... санитароф!
Сообщение 6ф1 »
Согласно первой части - это на стадии изготовления.
А вторая часть к ней никакого отношения не имеет.
Производителям не выгодно выпускать долговечную продукцию, усложнять технологии никто не будет.
Сообщение Alex_641 »
Восстановление аккумуляторных батарей - это вообще тема очень неоднозначная. И как бы даже фантастическая ! Не востанавливаются аккумуляторные батареи , ни каких химических систем, и ни при каких условиях ! А то что пишут в инете- это фуфло !
Сообщение Борисович »
По ходу от мощного ультразвука обмазка с пластин сначала осыплется вниз.А потом может и будет увеличивать активную площадь
Какая обмазка? Вы про кислотный автомобильный? А я про AAA щелочной, он помещается в УЗ ванну.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4092915#p4092915"]Восстановление аккумуляторных батарей - это вообще тема очень неоднозначная. И как бы даже фантастическая ! Не восстанавливаются аккумуляторные батареи , ни каких химических систем, и ни при каких условиях ! А то что пишут в инете - это фуфло ![/uquote]
Ну, не восстановление конечно, просто проверить "тенденцию"... В инете пишут о улучшении гальванических покрытий УЗ-ком.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4092915#p4092915"]Восстановление аккумуляторных батарей - это вообще тема очень неоднозначная. И как бы даже фантастическая ! Не востанавливаются аккумуляторные батареи , ни каких химических систем, и ни при каких условиях ! А то что пишут в инете- это фуфло ![/uquote]Восстанавливаются, и неплохо - если это восстановление предусмотрено. Таковыми были, например, "разборные" свинцово-кислотные ранних конструкций: каждую банку можно было разобрать, проверить состояние решетки и намазки, при необходимости - обновить намазку и опрессовать её... Это не многим проще изготовления новой АКБ - поэтому постепенно такие АКБ стали исчезать, теперь, наверное, их и не найти - что только, делать самостоятельно... :)
Про восстановление других типов АКБ мало известно - думаю, методы взлома аварийной защиты литиевых банок к восстановлению можно отнести лишь с натяжкой... :dont_know: :)
Сообщение slav0n »
а если из импульсного ЗУ просто убрать выходной фильтрующий лит и заряжать аккум ультразвуковым током
ohmycode!
primuss3.com
Просто ищите в Гугле "Ультразвук в гальванотехнике". Правда, и там оценки неоднозначные.
Arn
Сообщение Arn »
точно такой же эффект будет при разнополярном импульсном заряде. Обсыпется все нахер!
А Ni-Ca и Ni-метало-гидрид можно попробовать. Например, будит ли УЗ-к бороться с эффектом памяти Ni-Ca AA и AAA. Просто хочу проверить версию.
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4093019#p4093019"]а если из импульсного ЗУ просто убрать выходной фильтрующий лит и заряжать аккум ультразвуковым током[/uquote]
Уже обсуждалось - химические процессы происходят не мгновенно, поэтому использование высокой частоты не имеет смысла, длительность и соотношение импульса зарядного тока к паузе для рекомбинации должны выбираться из условий учета параметров конкретной АКБ, краткое описание алгоритма можно найти в Сети (и у нас на форуме...). Недостаток у метода тоже есть: т.к. зарядное устройство заряжает аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ, у некоторых аккумуляторов быстро разрушаются токонесущие части и решетка... :dont_know:
Так вопрос то в чём,проверьте.Если у вас есть техническая возможность.И всем расскажите и покажите,что получилось.
Такие версии нужно как бы сначала проверять,а потом делиться получившийся результатом .Или Вы просто поговорить?
У меня нет автоматической зарядки которая считает емкость. Нужно сделать или купить.
А смысл? Просто эксплуатируя АКБ в строгом соответствии с рекомендациями производителя, можно гарантированно получить заданный ресурс и надёжность - самое "супер-пупер" зарядное устройство лишь совсем незначительно улучшит параметры батареи, скорее всего - лишь в пределах технологического разброса... :)
Сообщение vlasovzloy »
Смысл есть, ионы электроны в электролите застревают и можно их стряхнуть. Надо пробовать
LVS
Сообщение LVS »
Это что,- ветка от мурзилки?
неа! ....хуже - от пациента дурки...
Musor.По ходу ТС пошёл в отказ.Но ты представь: заряжать аккумуляторы в корыте с водой.Это по меньшей мере эпично.Ещё бы картинки процесса увидеть
Сообщение 6ф1 »
На крайняк когда шваркнет будет минимальный разлет осколков , только брызги!
