Чем заменить kta1542
TITAPISH
Сообщение TITAPISH »
Подскажите ищу аналог поиск не чего не дал
В smd корпусе ну или в 92
kta1542t.pdf
(95.26 КБ) 96 скачиваний
anatol378
Re: Чем заменить kta1542
Сообщение anatol378 »
Любой PNP с напряжением выше 30 вольт и током до 3-х ампер (смотреть где стоит и какой ток в буде в схеме)
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
zenner
Сообщение zenner »
Если место позволяет, я например в телевизорах при подобных случаях ставил обычный
не СМД транзистор подходящий по параметрам. Прикручивал его по ближе и проводками
соединял с платой.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ss8550 посмотри
vlasovzloy
Еще вариант, если ключевая схема мосфет можно, например AO3401 или еще какой, схему управления только переделать
Вернуться в «Ищу...»
