Подмотку спидометра
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение tuman-619 »
Доброго времени суток господа, очень нужна помощь профессионалов, очень хочется сделать некое устройство которое будет вращать 3х фазный моторчик на 24 вольта обмотка которого не имеет вывода со средней точки. Проще говоря ваз можно ли сделать электронную подмотку спидометра сп106
akl
Сообщение akl »
Замечу, что не все спидометры будут хорошо работать с такой подмоткой. Ниже есть схема спидометра последней, на моей памяти, модификации. При подключенном штатном генераторном датчике, вырабатывающем переменное напряжение транзисторы спидометра надежно управляются. Подмотка не может надежно закрыть транзисторы спидометра. Нужно отрицательное запирающее напряжение.
(130.33 КБ) 348 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4094780#p4094780"]https://full-chip.net/m/shemy-na-mikrokontrollerah/60-shema-podmotki-3-h-faznyh-spidometrov-starogo-obrazca-kamaz-maz-kraz.html[/uquote]
это да но у сп106 нету питания и выхода со средней точки только 3 провода фазных
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4094914#p4094914"]Замечу, что не все спидометры будут хорошо работать с такой подмоткой. Ниже есть схема спидометра последней, на моей памяти, модификации. При подключенном штатном генераторном датчике, вырабатывающем переменное напряжение транзисторы спидометра надежно управляются. Подмотка не может надежно закрыть транзисторы спидометра. Нужно отрицательное запирающее напряжение.
[/uquote]
akl
Сообщение akl »
Вам, похоже, нужно типа такого
(42.96 КБ) 253 скачивания
Вернуться в «Есть работа»
