Хочу внедрить кусок схемы в модуль зажигания, в схеме указаны резисторы R103,R104 smd2512 вместо номинала указано DNP, и R97,R98 smd0603 0 Ом. Транзисторы управляются от преобразователя уровней SN74LVC через резисторы 10 Ом. Может кто объяснить зачем нужны резисторы в обвязке транзисторов и как их рассчитать, или какой должен быть примерно номинал?
R103 и R104 - подтягивание уровня затвора к земле на случай обрыва управления затвором. Обычно ставят 5-10 кОм.mehanik_all писал(а):///в схеме указаны резисторы R103,R104 smd2512 вместо номинала указано DNP, и R97,R98 smd0603 0 Ом.
Может кто объяснить зачем нужны резисторы в обвязке транзисторов...
R97, R98 - ограничение тока заряда ёмкости Миллера и ёмкости затвора; влияет на скорость открытия/закрытия ИЖБИТЕЙ (борьба с выбросами напряжения в цепи коллектора); ну и попутно ограничивают выходной ток драйвера...
Чё там в качестве драйвера?...
SN74LVC?...
Дохленький...
Наверно, не для ШИМа; а для одиночного импульса...
Учитывая, что применённые ИЖБИТИ - хитроприготовленные (со встроенным резистором в цепи затвора, с кламп-цепочкой... (эта, которая замедляет закрытие для активного подавления выброса на коллекторе)...), могли потавить и 0-омную перемычку вместо резистора.
Не ШИМ же. Условно-одиночные импульсы...
Сойдёт.
