Как проще прочитать один бит из регистра? (Си)
Сообщение Kalisnik »
Можно вычислить сумму регистра, но это отнимает время. Как быстро и универсально прочитать один бит из регистра в среде программирования Си?
Сообщение parovoZZ »
считываешь регистр и накладываешь битовую маску.
Сообщение Dimon456 »
Смотря для чего читать бит.
Самый простоя вариант накладываем маску
	if(main_registr & (1<<2))
	{	// бит = 1
		x=1;
	} else
	{ 	// бит = 0
		x=0;
то же самое и с портом
	if(PORTB & (1<<2))
	{	// бит = 1
		x=1;
	} else
	{ 	// бит = 0
		x=0;
но при попытке прочитать
	x = main_registr & (1<<2);
	x = PORTB & (1<<2);
x=0 либо x=(1<<2)=4
но, существует и другой способ
Спойлерсоюз union
union mmByte {
struct {
unsigned  b0:1;
unsigned  b1:1;
unsigned  b2:1;
unsigned  b3:1;
unsigned  b4:1;
unsigned  b5:1;
unsigned  b6:1;
unsigned  b7:1;
} mbyte;
 volatile char m_byte;
}__attribute__((packed));
union mmByte mym_reg;
запись в переменную напрямую числом
mym_reg.m_byte = 196;
либо напрямую в бит
mym_reg.mbyte.b2 = 1;
соответственно прочитать бит можно так
x = mym_reg.mbyte.b2;
x=0 либо x=1
Ну а это из области фантастики, работа с регистром порта
union mmByte * mym_reg2;
mym_reg2  = (void *)&PORTB;
запись число в порт
mym_reg2->m_byte = 196;
отдельно бит
mym_reg2->mbyte.b2 = 1;
теперь чтение:
полностью порт
x = mym_reg2->m_byte;
отдельно бит
x = mym_reg2->mbyte.b2;
x=0 либо x=1
Достаточно исчерпывающий ответ?
Сообщение Eddy_Em »
Битовые поля - хуже, т.к. не факт, что компилятор развернет поле в считывание и наложение маски.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):Битовые поля - хуже,
Смотря какая конечная цель.
Eddy_Em писал(а):т.к. не факт, что компилятор развернет поле в считывание и наложение маски
а мне все равно во что он разворачивает, главное что бы разворачивал так, как мне нужно.
Dimon456, спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
в "среде" программирования на Си под названием avr-gcc, например, давно все встроено, есть набор макросов для чтения битов
bit_is_set
bit_is_clear
ну а запись битов - это обычная операция И или ИЛИ
ARV, да, проще уже некуда. Спасибо. :)
Вернуться в «AVR»
