Детектор гуманоидов
Сообщение MyxoMop »
Темка на умно попиздеть. Задача: определить наличие гуманоидов в радиусе 2-3 метра, на точность и ложные срабатывания пофиг, схемка должна быть как можно компактнее и экономичная (питание от аккумулятора).
Думал про пир датчики, но тогда их надо хотябы 3 штуки по 180 градусов (или какой у них угол обзора, чтоб не было слепых зон) и к тому же как я понимаю для них еще надо какую-то линзу Хренеля. Линзы из датчиков движения очень большие, а у меня высота должна быть около 1 см.
Какие еще способы детекции можно применить?
Сообщение otest »
находится в разделе МЯУ.
Сообщение parovoZZ »
надо определить наличие гуманоидов или их движение? Задачи очень разные по возможным решениям.
Сообщение MyxoMop »
Только наличие. Гуманоид может сидеть неподвижно.
Сообщение covid-19 »
Это не схема а программа, такое делается чисто программными средствами. Для аппаратных решених это невыполнимая задача. Нейронная сеть тут вам поможет, хотя так и не в курил что такое нейронная сеть если сети нет. Но короче это всё работа алгоритма.
Сообщение gsmart »
MyxoMop писал(а):Задача: определить наличие гуманоидов в радиусе 2-3 метра, на точность и ложные срабатывания пофиг, схемка должна быть как можно компактнее и экономичная (питание от аккумулятора).
В психо/нарко-диспансер не пробывали обращатся, там должны вам помочь решить вашу задачу. ;)
Сообщение vlasovzloy »
Контур вкопать под землю как вариант
Сообщение Dik13 »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4095483#p4095483"]Темка на умно попиздеть. Задача: определить наличие гуманоидов в радиусе 2-3 метра, на точность и ложные срабатывания пофиг, схемка должна быть как можно компактнее и экономичная (питание от аккумулятора).
Какие еще способы детекции можно применить?[/uquote]
Смотри РенТВ... Там всё уже рассказано и сделано до тебя... :sleep:
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4095538#p4095538"]Только наличие. Гуманоид может сидеть неподвижно.[/uquote]
Дык... если ещё и не подвижно...
То только вот... что сделает детект...
Сообщение Georgiymp »
Нужно положить пачку денег и радиомикрофон. Радиомикрофон банально подключить к компьютеру что бы выдавал сигнал на обнаружение гуманойда по таким словам "ниху.. СЕБЕ!" или "сколько бабла" , в общем при виде денег гуманойды сами себя обнаружат. Можно как вариант и яму радиусом 3 метра выкопать, микрофон тоже поставить при попадании в яму гуманойды сами себя обнаружат матерными словами. А если серьезно, то есть готовые решения типа датчиков движения, вот можете их поставить у них срабатывание на 360, так как для того что бы гуманойду сидеть не подвижно ему сначала нужно попасть в это место где он может сидеть неподвижно.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Сидел гуманоид,
Мокры его брюки,
Все звали его Альтаир.
Господа, не проходите мимо! Помните, гуманоиды берут только наличие наличными!
Сообщение DrAl »
Гуманоиды массово активизируются осенью. И весной. :tea:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Georgiymp",url="/forum/viewtopic.php?p=4095908#p4095908"]так как для того что бы гуманойду сидеть не подвижно ему сначала нужно попасть в это место где он может сидеть неподвижно.[/uquote]
А ты когда последний раз видел сидящего неподвижно гуманоида? :shock: Его после первого стакана на месте не удержать а если ещё курнёт то ваще опа.
Сообщение FAKIR »
https://potystorony.ru/astral/biolokats ... ramki.html
Энергетические излучения, исходящие от живых и неживых объектов, можно качественно определить с помощью таких индикаторов, как маятник и рамка.
Речь идет об информационно-энергетических излучениях, имеющих тот же диапазон частот, что и астральное тело человека и его подсознание (с энергетической точки зрения, подсознание входит в состав астрального тела, у них общее биоэнергетическое поле, являющееся составной частью общего биополя человека). Эти излучения воспринимаются шестым астральным органом чувств и передаются не сознанию, а подсознанию (так как именно оно способно воспринять информацию, передаваемую в том же диапазоне частот, в котором оно работает). Подсознание автоматически (помимо сознания), обработав информацию, выдает определенные ответы на те или иные установки или вопросы сознания через движения рук, в которых находится маятник или рамка.
Сообщение es131245 »
Выпусти фасген, и микрофоном запиши реакцию.
При колебаниях 20Гц-15кГц, точно гуманоид.
30% ошибка будет из за аутистов-пальцетыков. Эти сдохнут молча
Сообщение MyxoMop »
Ну нахуя в МЯУ скинули? :dont_know: Задача реальная. Гуманоид=человек. Ну вот как можно определить наличие оного в радиусе 2-3 метра от объекта. Объект (небольшой, примерно 10-12см в диаметре) находится на столе, чел может сидеть смотреть ящик неподвижно, даже если дрыгает ногами - под столом это не видно для девайса. Питание от акка. Что вам еще в тех. задании надо написать? Какие нах компы с нейросетями? Максимум МК небольшой.
Сообщение DrAl »
маятник и рамка
Помнится, инквизиция нечто подобное применяла. Правда, в несколько других целях... :tea:
360 камера обычная или ик и мозги
Сообщение MyxoMop »
Не, камеры отпадают сразу. Для данной задачи это дикий оверпрайс + обработка требует серьёзной вычислительной мощИ. А я умею только в 8-ми битники. Нужно что-то очень простое, на ложные срабатывания пох.
Сообщение FAKIR »
Проще и надёжнее ничего нет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4095483#p4095483"]определить наличие гуманоидов[/uquote]Это кто такие?
