VIGOOLE C2018
tylerox
VIGOOLE C2018
Сообщение tylerox »
Можно ли улучшить частотный диапазон колонок путем замены динамика СЧ\НЧ диаметром 10 см? Или все 10-сантиметровые динамики низких частот не дают и не могут дать в принципе?
VIGOOLE C2018 (https://naobzorah.ru/pcacoustic/vigoole_c2018). Кто-нибудь ответит?
Re: VIGOOLE C2018
Расширить диапазон частот вниз возможно - но только ценой снижения чувствительности АС. Чувствительность, объём АС и нижняя граничная частота связаны жесткой физической зависимостью.
tylerox
Re: VIGOOLE C2018
Сообщение tylerox »
Не страшно. Колонки не бог весть какие и я не аудиофил. Просто хотелось бы больше низких.
Какие недорогие НЧ\СЧ динамики на замену Вы могли бы порекомендовать?
gsmart
Re: VIGOOLE C2018
Сообщение gsmart »
tylerox писал(а):Можно ли улучшить частотный диапазон колонок путем замены динамика СЧ\НЧ диаметром 10 см?
Хер на хер менять, а смысл?
Если нужны низкие, используйте совместно с вашими колонками сабвуфер.
Мидибасы, как на ваших колонках, априори не способны выдавать сверхнизкие частоты.
Re: VIGOOLE C2018
Для большинства 10-сантиметровых динамиков нижняя граница будет 63-80 герц... Есть динамики с утяжеленной подвижной системой, у них резонансная частота ниже - но по той же причине СЧ полноценно они воспроизводить не могут... Как правильно подсказал gsmart, разумнее будет заменить динамики на хорошие среднечастотники или даже ШП, ограничить подаваемый на них диапазон частот снизу и добавить общий низкочастотный канал... По полученному результату и затратам - это, наверное, самое оптимальное решение... :)
gsmart
Re: VIGOOLE C2018
Сообщение gsmart »
As писал(а):Для большинства 10-сантиметровых динамиков нижняя граница будет 63-80 герц... Есть динамики с утяжеленной подвижной системой, у них резонансная частота ниже - но по той же причине СЧ полноценно они воспроизводить не могут...
При установки таких динамиков в эти колонки придётся ещё длинну трубы фазоинвертора увеличивать дабы сдвинуть резонанс в сторону нижних частот, а место там есть?
Иначе получится бубнелка.
Но всё равно такой мидибас не будет полноценно качать низы, как для этого предназначенный компрессионный басовик в сабвуфере.
tylerox
Re: VIGOOLE C2018
Сообщение tylerox »
В общем я так и думал. Ничего не получится. Всем спасибо за доброжелательность и отзывчивость!!
Re: VIGOOLE C2018
Почему - не получится?! Переделать в "трифоник" с весьма приличным звучанием можно без особых проблем, заодно попрактикуетесь в столярном деле (корпус для саба...), пайке и настройке... :) Увеличится значительно номинальная мощность и, соответственно - звуковое давление ("соседи, вешайтесь подонки!" :)) ), расширится воспроизводимый диапазон частот, качество звучания будет выше даже без замены имеющихся динамиков...
tylerox
Re: VIGOOLE C2018
Сообщение tylerox »
Ну так-то, да. Но я просто хотел сохранить корпус Vigoola.
es131245
Re: VIGOOLE C2018
Сообщение es131245 »
[uquote="tylerox",url="/forum/viewtopic.php?p=4101548#p4101548"]Ну так-то, да. Но я просто хотел сохранить корпус Vigoola.[/uquote]
Всегда можно попробовать войти в резонанс со стеной... :tea:
ИБО нефиг было использовать гипсокартон
Re: VIGOOLE C2018
Гипсокартон - не самый плохой акустический материал, резонансы в нем ещё очень даже нужно суметь создать... :)
