Светодиодный фонарь форд мондео
Сообщение Димон1 »
Добрый день уважаемые форумчане
Столкнулся вот с такой проблемой
Потух стоп сигнал на автомобиле
Снимаю фонарь думаю махну лампочку
Не тут то было
Там внутри целая микросхема а на ней светодиоды
Подобраться можно только полностью распояв фонарь
К плате подходят 3 контакта
1- общий
2+ от гобаритов
3 + стопсигнал
Работает микросхема так
Если включенные габаритнвые огни то при нажатии на тормоз они затухают
В чем мне нужна помощь
1 подобрать яркие красные светодиоды и драйвера к ним
2 подобрать белые светодиоды и драйвера к ним
3 объяснить как это должно работать дабы не задовал я глупых вопросов при желании изменить количество светодиодов
При условии что питание в автомобиле плавает от 12 до 14.5 вольт
Спасибо
Сообщение Georgiymp »
[uquote="Димон1",url="/forum/viewtopic.php?p=4095849#p4095849"]Добрый день уважаемые форумчане
Не тут то было
1- общий
2+ от гобаритов
3 + стопсигнал
Спасибо[/uquote]
Для начала дайте информацию по автомобилю, потому как реализация работы стоп сигналов и заднего хода и габаритов на некоторых авто отличается. Было бы не плохо фото уже имеющей схемы, если вы говорите что разобрали а там микросхема то дайте фото или марку микросхемы хоть какую то информацию дайте помимо вашей хотелки !!!! Тут телепатов нет и никто не скажет какой подводящий сигнал идет туда, а может о той микросхеме о которой вы говорили это банальный драйвер на светодиоды. В общем дайте информацию подробно и получите ответ подробно. Спасибо.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Сообщение Димон1 »
Для начала дайте информацию по автомобилю, потому как реализация работы стоп сигналов и заднего хода и габаритов на некоторых авто отличается. Было бы не плохо фото уже имеющей схемы, если вы говорите что разобрали а там микросхема то дайте фото или марку микросхемы хоть какую то информацию дайте помимо вашей хотелки !!!! Тут телепатов нет и никто не скажет какой подводящий сигнал идет туда, а может о той микросхеме о которой вы говорили это банальный драйвер на светодиоды. В общем дайте информацию подробно и получите ответ подробно. Спасибо.[/uquote]
Написал что не разобрать
Схемы нет
Питание от автомобиля на схему по 3 проводам
Стоп габарит и общий -
Конкретные вопросы
Какие диоды и какой драйвер использовать
Как построить схему при сробатлвании одного отключение другого
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Вы правы более чем
Скорее всего это и есть обычный драйвер
Который я и хочу полностью
Заменить
А именно собрать полностью свою схему
Вернуться в «АвтоМотоВело»
