Микроволновка включается наполовину
Сообщение dymen »
Есть старенькая микроволновка Фунай, по шильдику еще японской сборки. При включении загорается табло ЖК, выбираются режимы, время... Но при нажатии пуск ничего не происходит, реле не щелкает, хотя таймер начинает обратный отчет. Ни вентилятор, ни свет не горит. Проверял цепи питания, все микрики, реле на плате... Что за проблема, может кто сталкивался?
Сообщение Borodach »
Возможно, вышел из строя транзистор, который должен включать реле питания магнетрона ...
Сообщение parovoZZ »
Сталкивался. Проблема в плате. Тестер в руки и всё прозванивать.
1 фунай печки не делал...
2 чето сдохло наверно...
цешку в лапы и впереть рыть... самое вероятное дохлое майнреле...мене вероятно его ключь или порт
