На 18 минуте рассказывается про расчет для защиты от кз.Я думаю это защита от большого тока , но он все равно течь будет и медленно жечь блок питания
Вообще эта схема корректно работает или есть что еще лучше?
посоветуйте защиту от Кз. и схемы.
чтоб если оно закоротилось и там появилось 0.6 вольта на резисторе чтоб выбило питание.(какое то особенное реле должно быть , не простое)
Как эти выключатели хоть называются которые только принудительно можно включить.что можно купить в продаже?
Есть ли готовые решения , реле я думаю не подходит , пока питание идет оно например включилось , питание нет выключилось , оно же защелкает очень быстро и выйдет из строя.Тут надо такое которое раз сработало выключило питание блока питания и далее только принудительно можно включать.
Как проще дороботать ту схему.
