Надо чтото вроде 200-250вт, ну а на материнку ну пусть 100вт с учётом проца, реально наверно меньше.
Первая проблема нет документации стандарта, хз чё там должно быть. Чаще всего самая слабая линия 12в, по 3.3 токи под 30в хз для чего, по 5в тоже подобные. Но как я понял расчёт мощности там идёт 5в+12в.
Есть 2 тушки.
THE Best Power LC-B300ATX
3v3 28a 92.4w
5v 30a 150w
12v 15a 180w
В виду того что сумма 422, то 5+12 как раз 330вт.
Colorsit 350-SCH v1.3 atx12v P4
3.3v 22a 72.6w
5v 25a 125w
12v 18a 216w
В сумме 413 но 5+12 будет 341вт что гдето близко.
Второй пока не вскрывал, но предположу что по мощности они оба 330-340вт. А конские токи по 3.3в видимо с уклоном использования или линии 3.3 или 12в. Видимо в зависимости от даты компа и то и другое не использовано, а 3.3в изначально с большим током потому как последовательно.
Допустим их можно перемотать, но какие токи делать по 3.3 и 5в.
Нагуглил Pico PSU и там около 5-6а по этим линиям.
Ну а если вспомнить известные аэрокулы, то транс там ещё меньше на 150-200вт. Кстати посмотрел фотку и малость озадачен. Как именно там получено такие параметры загадка, но возможно в них и отгадка, скорее всего диоды слабые, а обмотки последовательно и больше этих самых 27а там никак не взять.
Вопрос второй, что делать с ДГС ?
Витки както надо изменять если напряжения будут теже, будут какието изменения при больших токах ?
Ну саму 12в обмотку перемотать не сложно, остальные трогать не хотелось бы.
Диоды стоят 3040. По 12в TO220 однозначно менять, пусть стоит в 5в.
По даташиту он 15+15а, я так понимаю в мостовой схеме оно и получается 30а на выходе ? Там ведь заявлены токи по 3.3 и 5в около 30а, а диод 1 штука триногий, так кто кого обманывает. Его хватит или надо ему в пару второй.
Ну и если перематывать, кто имел опыт по расклеиванию таких трансов ? Насколько я понял это будет не просто, и наверно лучше мотать через окно.
У них первичка хотябы в начале намотана или поверх ? А то трудно будет уместить как было.
Я так понял надо сматывать эти 3 напруги, считать сечение и под эту плотность тока пересчитывать.
Исходить из тока по 12в чтото вроде 21-25а. Ну и докидывать сечение по примерно 5а на нижние.
Чтото вроде защиты по тока там есть и в чём принцип ? А то чтото ни шунтов ни трансформаторов тока я в таких питальниках не встречал.
